氧化锆陶瓷环加工难的原因与解决办法
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-1 15:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     氧化锆陶瓷环镜面抛光是陶瓷平面抛光工艺中的一种,其材质主要成分为氧化锆。纯净的氧化锆(ZrO₂)一般为白色,含杂质时呈现黄色或者灰色。氧化锆陶瓷环由于其特点,在加工过程中会出现许多难题,如何解决,下面金工精密氧化锆陶瓷厂家就来为大家进行介绍。
      1 陶瓷环厚度极小,加工过程中很容易因为研磨设备的削磨力,出现碎裂、塌边等情况,从而影响成品合格率。
      2 氧化锆材质本身的问题。因为氧化锆陶瓷在不同温度环境下,材料本身结构会发生对应的变化,因此我们在研磨加工过程中必须做好降温工作,避免因为温度导致材质发生改变,而导致抛光结果不完美
      解决办法:
      1.     粗磨之前,首先对物料初步筛选,主要是将眼睛可见的问题物料筛选出来,如颜色不对含有杂质的物料。避免因为材质问题造成不必要的损耗。
      2.     针对陶瓷环本身极薄的特点,专门针对性进行测试,采用新的固定方式,测试出加压方式和固定方式之间完美结合的临界点,从而使得工件和研磨盘达到最佳贴合状态。
      3.     针对氧化锆容易因温度发生晶体状态改变的情况,我们专门为其设置一整套冷却装置。
      4.     研磨抛光过程中,我们采用粗抛、半精抛、精抛的流程,使用适量的铜盘或者铁盘,并以陶瓷板作为抛光纸,使用陶瓷镜面抛光机进行加工。
      以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家进行介绍的氧化锆陶瓷环加工难的原因与解决办法的分析,希望可以帮到大家。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板​、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。
    如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
