空压机油细分离器维修保养应该注意什么
查看: 92|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-3-1 15:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    东莞空压机油细分离器如何维修保养呢?油细分离器扮演着将螺杆润滑油与压缩空气分离的作用,是空压机中重要的一部分,下面丰光机械空压机维修​厂家就来为大家介绍油细分离器如何维修保养。
      正常运行下,油细分离器的使用寿命在3000小时左右,但润滑油的品质及空气的过滤精度对其寿命有巨大的影响。可见在严劣使用环境下必须缩短空滤芯的保养更换周期,
      甚至考虑加装前置空气滤清器。油细分离器在到期或者前后压力差东莞空压机超过0.12MPA后必须予以更换。否则会造成电机过载,油细分离器破损跑油。
      1 拆下油气桶盖上安装的各控制接头。东莞空压机取出装油气盖上伸入油气桶内的回油管,拆出油气桶上盖紧固螺栓。
      2 移开油气桶上盖,取出油细分离器。除去粘在上盖板上的石棉垫及污物。
      3 装入新的油细分离器,注意上下石棉垫必须加钉订书订,压紧时石棉垫必须摆整齐。
      4 按原样装回上盖板、回油管、各控制管,检查有无泄漏。
      以上就是丰光机械空压机维修厂家就来为大家介绍油细分离器如何维修保养的介绍。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
