在蜗轮蜗杆减速机的使用过程中,有时候难免会因为种种原因导致出现蜗轮磨损、发热、漏油……等情况的出现。那么当蜗轮蜗杆减速机出现蜗轮磨损怎么办呢?
蜗轮蜗杆减速机出现磨损的原因: 蜗轮一般采用锡青铜,配对的蜗杆材料一般用45钢淬硬至HRC45一55,还常用40C:淬硬HRC50一55,经蜗杆磨床磨削至粗糙度RaO. 8 fcm,减速机正常运行时,蜗杆就象一把淬硬的“锉刀”,不停地锉削蜗轮,使蜗轮产生磨损。 一般来说,这种磨损很慢,一般可以使用10年以上。如果磨损速度较快,就要考虑蜗轮蜗杆减速机的选型是否正确,是否有超负荷运行,蜗轮蜗杆的材质,装配质量或使用环境等原因。 解决方法: 润滑油和添加剂的选用。蜗轮蜗杆减速机一般选用220 #齿轮油,对一些负荷较重,启动频繁,使用环境较差的减速机,可选用一些润滑油添加剂(如安治化工公司的即可佳),蜗轮蜗杆减速机在停止运转时,齿轮油依然附在齿轮表面,形成保护膜来防止重负荷,低速,高转矩和启动时金属和金属间的接触。添加剂中还含有密封圈调节剂和抗漏剂,让密封圈保持柔软和弹性,有效减少润滑油泄漏现象。 天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家,18年专注伺服减速机、伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
