软化水设备内树脂“罢工”如何处理
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-3-1 09:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软化水设备内树脂“罢工”如何处理   离子交换树脂是全自动软化水设备高纯水设备的重要组成部分。它在设备产水时的作用主要是吸附水中的钙镁离子,以此来进一步达到降低原水硬度的目的。
      全自动软化水设备高纯水设备内的树脂“罢工”主要有以下几种情况:
      1、树脂吸附的能力达到饱和。
      当树脂吸附能力达到饱和时需要用盐箱内的盐水清洗树脂,来还原树脂的吸附能力。在全自动软化水设备高纯水设备运行当中,用户要保障盐箱内始终有盐。当盐箱内的盐到1/3处时,要及时加盐。
      2、铁离子“中毒”。
      当原水中的铁离子超标时,回引起设备内的树脂铁中毒。原水中的铁离子会附着在树脂表层,或氧化成高价铁,堵塞树脂交换孔道。所以当原水进入全自动软化水设备高纯水设备之前要配备除铁除猛过滤器,使原水达到进水标准。
       全自动软化水设备高纯水设备是一种新型节能环保设备,适应于各种锅炉补给水以及化工、轻纺、印染、食品、酿造等行业工艺用水的软化处理。该设备自动化控制智能化运行,能实现不间断产水。
    全自动软化水的工作温度有什么具体要求吗
            全自动软化水设备高纯水设备主要的工作原理是通过设备内的阳离子树脂吸附水中能形成水垢的钙镁离子,并能自动进行树脂再生,不断循环往复,以此达到软化水设备软化水质的目的。该设备是由两个交换柱和两个盐罐组成的,设备自动化控制,智能化运行,连续产水,高效节能。
           通常情况下,全自动软化水设备高纯水设备放置在15公分的水泥地面上,通风状况良好的地方切勿过分潮湿,防止设备的零件受潮,导致电器短路、漏电以及设备腐蚀等现象的发生。全自动软化水设备高纯水设备的工作温度为0-40℃,这个温度的设定主要是保障树脂以及设备的日常运行。温度<0℃,树脂内孔的水分变成冰后,体积膨胀变大,破坏树脂结构以及性能强度,增大树脂破碎率,降低树脂使用期限。而温度过高,容易使树脂产生溶胀多次胀缩就使树脂颗粒破碎。高纯水设备温度过高还容易导致设备塑料部位产生变形或者破裂。
           全自动软化水设备高纯水设备在日常工作过程中,要保障设备放置的地方通风干燥并定期对其进行检修,以此保障设备的正常运行。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/SGPicFaceTpBq/6716/002020B9.png
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行用诚心效劳客户,全球技能持续发展的运营理念,淄博普菲特设备制造与售后体系是全国水处理业的上佳挑选。
