全自动软化水设备适应性强设计精巧、安装简便
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-2-28 08:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动软化水设备适应性强设计精巧、安装简便       为解决水垢对用水设备产生的危害很多企业采用全自动软化水设备高纯水设备来去除水中容易产生水垢的钙镁离子。
           由于水资源分布的局限性许多企业都会就近选择水源来用做生产或工艺用水。这些水源不论是江河湖水还是我们日常的饮用水,其中的钙镁离子含量已经无法满足现代工艺用水对水质的高要求。而全自动软化水设备高纯水设备能利用设备内的树脂层全面吸附水中的钙镁离子,使软水硬度达到国家标准的小于等于0.03mmol/L,能使用水管道长期保持清洁,不会受到水垢的侵害。
           全自动软化水设备高纯水设备适应能力强能有效处理25mmol/L以下的原水,高纯水厂商会根据用户不同水质,不同硬度的原水配置不同高度的树脂层。该设备采用一用一备的工作原理,设计两组罐体,当一组产水时,另一组再生实现24小时不间断产水,两组罐体在同一个架子上设计合理、安装简便、占地面积小。
    利用什么方法能有效去除水中对软化水设备有危害的离子
           水中的有害离子主要包含钙镁离子以及氯离子,这些离子过多对软化水设备高纯水设备腐蚀危害极大,其腐蚀表现形式主要表现为钙镁离子产生水垢,使用水设备产生垢下腐蚀,氯离子破坏水冷壁管金属表面的钝化膜进而向金属晶格里面渗透,从而就引起了金属表面性质的变化。如何有效的去除水中对用水设备产生危害的钙镁离子以及氯离子,就需要用到全自动软化水设备高纯水设备和活性炭过滤器。
           活性炭过滤器滤料为活性炭能有效去除用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子并能有效降低水的色度。够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命提高出水水质,防止污染。全自动软化水设备高纯水设备能有效去除水中的钙镁离子,使水中的钙镁离子残余量达到0.03mmol/L,使水中杂质更少,出水更纯净,减少水垢对用水设备的危害,减少管道清洁费用。
           通过活性炭过滤器以及全自动软化水设备处理之后的软水能满足各种工艺用水需求。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出售精研拓新为一体的专业化制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行用诚心效劳客户,全球技能持续发展的运营理念,淄博普菲特设备制造与售后体系是全国水处理业的上佳挑选。
