蜗轮蜗杆减速机出现发热、漏油怎么办?
查看: 205|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-2-27 16:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信大家应该都知道,在蜗轮蜗杆减速机的使用过程中,为了进一步提高效率,一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材,由于它是滑动摩擦传动,在运行过程中,就会产生较高的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面产生间隙,而油液由于温度的升高变稀,容易造成泄漏。那么蜗轮蜗杆减速机出现发热、漏油怎么办呢?
    蜗轮蜗杆减速机出现发热、漏油的常见原因:
    1、材质的搭配是否合理;
    2、啮合磨擦面的表面质量;
    3、润滑油的选择,添加量是否正确;
    4、装配质量和使用环境。
    解决方法:
    1、为了保证装配质量,可购买和自制了一些专用工具,拆卸和安装蜗轮蜗杆减速机的蜗轮、蜗杆、轴承、齿轮等部件时,尽量避免用锤子等其他工具直接敲击;
    2、更换齿轮、蜗轮蜗杆时,尽量选用原厂配件和成对更换;
    3、装配输出轴时,要注意公差配合,D≤50mm,采用H7 /k6 , D > 50mm,采用H7/m6,同时要使用防粘剂或红丹油,保护空心轴,防止磨损生锈,防止配合面积垢,维修时难拆卸。
    天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家,18年专注伺服减速机、伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
