气体管道工程安装如何进行连接
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-27 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体管道工程​安装过程中管子、管子联接件、阀门和设备上的进出接管间的联接方法,由气体的性质、压力和温度以及管子的材质、尺寸和安装场所等因素决定,主要有螺纹联接、法兰联接、承插联接和焊接等四种方法。下面深圳沃飞气体管道工程厂家为您讲解气体管道工程安装连接的方法有哪几种?
      1、法兰联接
      适用的管道直径范围较大。联接时根据气体的性质、压力和温度选用不同的法兰和密封垫片,利用螺栓夹紧垫片保持密封。在需要经常拆装的管段处和管道与设备相联接的地方,大都采用法兰联接。
      2、承插联接
      主要用于铸铁管、混凝土管、陶土管及其联接件之间的联接,只适用于在低压常温条件下工作的给水、排水和煤气管道。联接时,一般在承插口的槽内先填入麻丝、棉线或石棉绳,然后再用石棉水泥或铅等材料填实,还可在承插口内填入橡胶密封环,使其具有较好的柔性,容许管子有少量的移动。
      3、焊接联接
      焊接联接的强度和密封性最好,适用于各种管道,省工省料,但拆卸时必须切断管子和管子联接件
      4、联接方法
      5、螺纹联接
      主要适用于小直径管道。联接时,一般要在螺纹联接部分缠上氟塑料密封带,或涂上厚漆、绕上麻丝等密封材料,以防止泄漏。在1.6兆帕以上压力时,一般在管子端面加垫片密封。这种联接方法简单,可以拆卸重装,但须在管道的适当地方安装活接头,以便于拆装。
    以上就是深圳沃飞气体管道工程厂家为您讲解气体管道工程安装连接的方法有哪几种的分析,希望可以帮到大家。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、医用气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
