精加工陶瓷材料以氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)等材料为主,加工设备精良,技术力量雄厚,购入的陶瓷材料具有机械强度高,光洁度好,热稳定性和化学性好,绝缘强度高,电性能优等特点确保材质的应用性能。下面金工精密为氧化锆陶瓷厂家为大家介绍氧化锆陶瓷块​的加工要求有那些
氧化锆瓷块加工要求
1.外形打磨:这一步骤取决于所选择的加工程序。
a .注意车针单位时间内行走的距离,不要太快。
B .及时更换车针。
2.工作支架的厚度:在烧结前支架的厚度至少是 0.7mm 。烧结后也不少于0.4mm 。
3.烧结:在烧结前,把支架上面的打磨时产生的碎屑应清理干净。烧结后支架的大小会有25%的收缩。因此用相匹配的烧结炉(温度可达1600℃)是十分必要的。
烧结程序
●开始室内温度
●升温速率: 8 ℃ /min
●结束温度:1480℃
●保持时间:120min
●冷却速率:8 ℃ /min(可调整)
●开炉:300℃
必须要注意的是,加工时要有足够的烧结工作空间,以防变形。必要时(比较大的长桥)要整体烧结,烧结后在切断各个支点。烧结后本材料可以达到所需要的物理性能,如近似于1200MPa的最大强度。
氧化锆材料强度高,如果发现有断裂情况,基本上都是车削的时候出了问题。
注 意 事 项
对于部分烧结的氧化锆瓷坯的研磨过程中产生碎屑应及时清理,且加工人员应该配戴防尘面具。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷​加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
