反渗透膜的清洗条件及必要性
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-2-25 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    反渗透膜的清洗条件及必要性      反渗透设备清洗根据膜制造商提供的清洗导则进行,反渗透膜的制造商未提供清洗导则,则应遵循下列原则对膜元件进行清洗:
        (1)标准渗透水流量下降10%~15%;
        (2)标准系统压差增加10%~15%;
        (3)标准系统脱盐率下降l%~2%或产品水含盐量明显增加;
        (4)反渗透设备已证实有污染或结垢发生。
        一般情况下,给水温度降低、给水压力降低等均会引起渗透水流量的下降,因而,把渗透水流量核算到具有可比的标准渗透水流量是十分重要的,便于决定清洗时间。也应指出对CA膜的RO系统,压密会造成不可逆转流量损失,一般膜压密主要发生在系统刚投运的8~10d内(200h)。
        正常运行下反渗透膜可能被无机物、微生物、金属氧化物、胶体污染,沉积在膜表面会引起反渗透装置出力下降或脱盐率下降;有时反渗透水处理系统的误操作或故障,如系统回收率过高、加阻垢剂系统故障,可能引起反渗透膜的污染及结垢。
        因此,为了恢复反渗透膜良好的透水和除盐性能需对膜进行化学清洗。当膜有损伤时,可采用膜制造商提供的修复溶液对膜进行修补,以恢复RO膜的脱盐率。
        值得指出的是,RO装置设计合理、运行正确,就无需经常清洗,但是,若每个月需清洗一次,则预处理工艺显然是不合适的。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出售精研拓新为一体的专业化制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行用诚心效劳客户,全球技能持续发展的运营理念,淄博普菲特设备制造与售后体系是全国水处理业的上佳挑选。
