油压缩口机—拖拉机保养要点
查看: 87|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-2-24 11:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         油压缩口机—拖拉机保养要点
      随着我国农业机械化及农村经济的发展,拖拉机已成为农业作业及农村运输的主要动力,保有量逐年增长。平时不多加注意维护保养的话,会招致不必要的麻烦,减少拖拉机寿命,降低农业耕作的效率。因此,为了避免和改善这种情况的发生,农机手了解拖拉机保养技巧十分有必要。
      1、方向盘震抖、前轮摆头故障出现方向盘震抖和前轮摇头现象,主要是前轮定位不当,主销后倾角过小所致。在没有仪器检测的情况下,应试着在钢板弹簧与前轴支座平面后端加塞楔形铁片,使前轴后转,再加大主销后倾角,试运行后即可恢复正常。
      2、机油泵性能差的故障为解决大修或检修后的机车初次启动机油泵泵不上来油的问题,应将机油滤清器或出油管卸掉,然后用注油器从机体出油孔注满机油,即刻上好滤清器或通向机油指示器的机油管,启动后,机油就会泵上来。
      3、液压油管疲劳折损故障液压油管由于油压变化频繁和油温高,致使管壁张弛频繁,极易出现疲劳折损酿成事故。为有效延长液压油管的使用寿命,最好是用细铁丝烧成弹簧放入油管内作支撑。
      4、液压制动机车制动失效故障要认真检查制动总泵和分泵,是否按时更换刹车油,彻底排除制动管路的空气,并要查看刹车踏板是否符合科学高度。气压制动的机车要检查调整最大制动工作气压,检查制动皮碗及软管是否发生异常变化。
      5、柴油机烧机油冒蓝烟故障柴油机烧机油冒蓝烟,除了检查缸套活塞组是否磨损、活塞环弹力是否减弱、油底壳机油是否添加过量、空气滤清器油面是否过高等原因后仍未解决问题,应注意检查气门杆与气门导管的配合间隙是否过大这一潜在的病因。
      6、变速后自由跳档故障拖拉机运行中,变速后出现自由跳档现象,主要是拔叉轴槽磨损、拔叉弹簧变弱、连杆接头部分间隙过大所致。此时,应采用修复定位槽、更换拔叉弹簧、缩小连杆接头间隙,挂档到位后便可确保正常变速。(jhgfoplm690)
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=477&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1888&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1888&catalog=101001004
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=164&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1183&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=140&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16553&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1218&catalog=101001001
