大家在购买了中央空调之后,为了有一个最好的效果,正确的控制中央空调开关进行使用能够保证中央空调有一个最好的使用效果,那到底要怎么使用才能够保证中央空调的使用效果呢?今天由深圳中央空调公司的小编来为大家介绍下这方面的方法。
中央空调开机方法
在正常开启中央空调时,根据自身的需求,可以按选择键选择中央空调制冷、制热、除湿或通风等运行方式。在因为断电或其他原因中央空调停机需要开机时,要注意所用中央空调是否有停机时间延迟器。没有时间延时器的中央空调不能立刻开启,而是需要等待3分钟,防止启动电流过大导致烧毁压缩机电机。如果中央空调设有停机时间延迟器,就可以马上开机。
调整出风角度
中央空调的开关还可以调整出风的角度,让气流分布更合理均匀。在中央空调制热时,暖气流较轻,容易上升,所以要使用风向按键让出风口朝下,使暖气流能够输送到室内各个角度,取暖更科学舒适。中央空调制冷时,冷气流重,容易下沉,要想冷气流均匀扩散到各个区域,就要利用开关令出风口朝上至水平方向。
合理设置室温
使用中央空调时要要设置合理的温度,不能过低或过高,造成能源浪费或不利于身体健康。空气温度在25℃左右时,是最适合人体工作休息的。同时还应该注意调整温差,室内外温差一般不超过8-10℃。制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度,这样设置不仅温度合理,还能判断压缩机是否能正常运行。
勿频繁开关
中央空调不应频繁开关,中央空调能自动调节是否需要运行,它可以通过温度控制器来控制启动和关闭。不要频繁开关机,也不要频繁更改空调模式,这样不但会损坏压缩机,耗电量也会随之增大。而在中央空调不使用时,就应关断电源,拔掉电源插头了。
深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、工厂中央空调工程、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
