特气管道工程安装的过程中要注意什么?
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-22 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在市面上的特气管道供应商非常的多,但是大多数的气体管道厂商只是提供产品,并不包括安装这一方面。大多数人是不知道正确安装的,下面深圳沃飞的工作人员就会为大家具体的来介绍特气管道安装​注意事项有哪些。
    1、 特气管道安装的时候,管子对口时应检查平直度,距离接口中心200mm处测量,当管子公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm,当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差为2mm,但全长允许偏差均为100mm。
    2、管道安装时按不同的管径和要求设置管卡或吊架,要求位置准确,埋设平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面涂层。
    3、管道支架制作安装采用机械切割,台钻钻孔,严禁气割。支吊架要满焊,安装采用预埋板或满足荷载要求的膨胀螺栓固定,确保牢固可靠。所有支吊架安装前必须做除锈、涂刷两遍防锈漆的防腐处理。
    4、管道连接过程中按图纸要求设伸缩节,设计无要求时,按照规范要求设置,管端伸入伸缩节应预留伸缩间隙:夏季施工预留:5-10mm;冬季施工预留:15-20mm 。管材或管件在粘合前应将承口和插口的粘结面擦拭干净,确保无异物。当表面粘有油污时,应采用清洁剂擦净。
    以上就是深圳沃飞气体管道工程厂家为大家分析的有关特气管道工程安装注意事项有哪些的介绍,希望可以帮到大家。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、医用气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
