水仙花是比较传统的节日花卉,因为它的花期比较应景,本文我们来说说水仙花怎么养,不管您是直接市场买来的盆栽水仙,还是买的水仙花球根,都可以参考本文。
水仙花怎么养
水仙花大多数都是水培,少数土栽,水养,加清水到鳞茎球的2/3处即可。
冬季水培水仙,温度、光照、给水是水仙能否开花的三要素。水培水仙不需要任何花肥,只需清水。一般来说,气温保持在12-15℃左右时,水养30-35天就可开花;气温保持在7-12℃左右时,水养40-50天就可以开花。
若想在春节时开花,室温能够保持在7-l2℃时,可在阴历11月上旬开始水养全国植保会,但要注意给予充足的光照,以防水仙生长黄弱。
水养时,在想开花日期的10天前,如果花葶上的苞膜还没有破裂,说明发育较慢。这时可适当提高气温至18-20℃左右,每次换水最好用温水,以促使水仙花能加速生长,保证如期顺利开花。待开花后再将气温逐渐降到7-lO℃,也不要再换温水。如果在想开花日期10天前已有花蕾开放,气温可降至7-10℃,使花开放的速度变慢。
水仙花怎么养
水仙花养护的注意事项
(1)水仙花性较耐寒,故称“雪中花”。耐寒的临界为-3℃,到-3.5℃,就出现叶端冻伤现象。
(2)为保持适宜的温度,可利用光照调节。每天最好有几小时的光照(为防止晒伤根系,根部可覆盖一层棉花)促使良好生长。如遇到严寒,气温很低时,可取塑料袋一只,袋口朝上,将水仙连盆(盆内放适量水)放人,然后给塑料袋吹气,充足后将袋口扎紧,形成一个微型小温室,便可抵御寒潮。还可利用换温水等方法提高温度。
(3)养殖过程中要注意勤换水,特别是夜温在10℃以上时一定要勤换水,防止因水质恶化而伤根。
(4)控制开花时间。在光照充足,给水洁净的条件下,当室内温度在12~15℃时,水仙从浸泡到开花约需40天;室温在18℃左右,约需30天;室温在20℃时,只需25天就开花。养水仙不需任何花肥,只用清水即可。
