FFU高效过滤器怎样保证过滤效果?
查看: 86|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-2-20 16:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不少企业在设计洁净室时,往往忽略了一个最终要的地方,那就是FFU高效过滤器送风口的材质。高效过滤送风口由高效过滤器和送风口组合而成,是成套产品,计算完风口数量后,直接套用相关规格的送风口安装定额,替换主材名称,输入高效过滤送风口的主材价格即可,不需要再计算FFU高效过滤器的工程量和套用第八章高效过滤器安装子目。
      国内不少洁净室在设计过程中采用的都是木框的FFU高效过滤器,因此在使用过程中,由于其木制的特性,因此容易在木框板上滋生细菌,从而影响到企业洁净室的无尘效果。对于医药和生物干净室来说,任何细菌都有可能会对研究成果造成破坏,因此在搭建洁净室时,就会对整体进行验收,验收完成后方能进行科研操作。但是人们往往忽略掉高效送风口的边框,由于边框是木质材料,因此在使用一段时间后,由于FFU高效过滤器送风口的过滤网吸附了打量的细菌粉尘,这些细菌会蔓延到木框上,从而污染整个洁净室。为了防止出现这样的情况,因此在搭建洁净室的过程中,企业应当对高效过滤器送风口的边框采用金属边框,这样才能在使用时不会出现细菌蔓延到边框的情况上。
      企业除了在材质上有要求外,对于安装工艺也有要求。在安FFU装高效过滤器送风口过程中,不仅要仔细的检查内壁是否有粉尘杂物外,安装时还应当确保其紧密度是否达到要求。由于有些企业在安装高效过滤器送风口过程中没有能够将其固定好,因此在使用过程中就会出现粉尘通过缝隙进入洁净室,从而影响到企业的无尘效果。
    除此之外,有些企业由于对高温、湿度都有要求,因此企业在选购FFU高效过滤器送风口时,应当选取具有耐高温、耐湿度的分隔板,这样才能满足企业的需求。目前市场上的FFU高效过滤器送风口具有不同种类和型号,其中的大部分型号都能满足企业和市场的需求。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU风机过滤器,FFU高效过滤器,FFU风机过滤单元,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
