气体管道工程施工有什么标准
查看: 78|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-20 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体管路指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。输送气体为实验室仪器用气、高纯气体等气体,为了气体管道输送安全,那么在气体管道工程施工有什么标准呢?下面深圳沃飞气体管道工程厂家就来为大家进行介绍。
    1.所有的管路、阀门、压力表都由高质量的不锈钢构成,并且都是标准配件。所有气体出口为不锈钢阀门。工作台上气体出口由单独的阀门来控制。引到工作台的气体管路将安装单独的球阀或针阀来控制。
    2.所有气体管路都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管SS-316L组成,铜管只使用在气体管路的末端和气体纯度不是要求太严格的地方(比如通风柜)
    3.根据实验室的用气量,计算供气压力、流量和管道的内径,所有气体主管道原则上不低于9.52mm(3/8in,仪器空气主管道直径为12.7mm).管路末端,原则上不低于6.35mm(1/4in,也可根据实际使用量而定)。
    4.每个实验室都要有单独的阀门、减压阀门、压力表。此外,对于供应多台分析仪器的气体管路,另外还需要气体压力控制指示装置。所有气体管路的连接为无缝焊接。连接到阀门或调节装置时,才可以使用压力配件。
    5.气体管路的支架要求耐腐蚀,可以采用不锈钢或其他合适的工程塑料等制作。每隔1.5m左右,气体管路就需要有支架。另外根据气体管路弯曲的直径,设置合适的支架位置。
    6.所有弯曲处都要有支撑。所有“U”性弯曲处根据安装情况,需要有支撑。
    以上就是深圳沃飞科技气体管道工程安装为大家介绍的有关气体管道工程施工有什么标准的分析,希望可以帮到大家。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程​、高纯气体管道工程、医用气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
