影响反渗透设备运行的因素
查看: 85|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-2-20 08:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    影响反渗透设备运行的因素
      影响反渗透设备系统运行的因素主要有以下几点。
      1.pH值
      膜的水解速度是影响醋酸纤维素膜寿命最重要的因素。而水解速度与溶液的pH值和温度有关。当膜水解时,透水量透盐率增加而产水质量恶化;pH一4.7时,水解速度为最小。
    化学反应中水解速度明显受温度影响,且温度大而增大。实践证明,合适的pH值和温度是保证膜合理寿命的重要因素。
      芳香族聚酰胺中空膜和复合膜很难发生水解。在RO系统加阻垢剂后,仍可能存在CaCO等结垢时,系统应考虑加酸。加硫酸还是加盐酸要根据原水水质来定。
      2.温度
      醋酸纤维素膜、聚酰胺中空膜和复合膜对温度都有使用限制。膜元件(组件)标明的透水量一般是在25℃的情况下,在其他温度下可以根据厂商资料做适当的温度校正。
       适当提高进水温度可以降低水的黏度,提高膜的透水量。在北方冬天对给水进行加热是必要的。在温度高于20℃下运行,温度升高1℃,透水量约增加3%。
      当系统出力有富裕量或不需要加热给水时,在冬天也可不加热给水。给水温度较高会增加微生物系统内的活性,特别是当给水不存在杀菌剂时。细菌在较高的给水温度或在滞流的RO系统内会繁殖得较快。给水温度较高时,会加大碳酸盐和硫酸盐的结垢倾向和膜的污染速度。给水温较高渗透水流量也增加,相应地会增加膜表面的浓差极化。
      用加热器加热给水,适当控制该装置的温度对RO系统来说是十分重要的。加热后的给水应在温度合适后方可进入RO装置,以免过高的温度损坏膜元件。加热器出水管线设排地沟阀门和高温报警装置是必要的。
      3.运行压力
      运行压力由溶液渗透压净推动力和管路等压降组成。渗透压与原水中的含盐量和水的温度成正比,与膜性能无关。净推动力是为了使膜组件产生足够量产水需要的压力。对不同的膜,必须根据原水含盐量、膜元件(组件)的排列组合等因素,测算合适运行压力以确保膜安全运行。
      透水量与运行压力成正比提高运行压力将增大透水量。提高运行压力,将减少透盐率。对于新的膜元件(组件),由于膜压密没有那么严重,膜的阻力小些,透水量较大。因此,对运行初期的膜,在满足产水量脱盐率下运行压力比正常压力偏低最好。
      压密对不对称结构的CA膜影响比聚酰胺复合膜要大。在海水RO系统中给水运行压力比苦咸水RO系统要大得多,因而压密也更加明显。较高的给水温度也会导致较大的压密速度。
      4.浓差极化
      反渗透设备运行中膜表面浓缩水给水间会产生浓度差,严重时形成很高浓度梯度称为浓差极化。浓差极化将引起渗透压增加使净驱动力减少,从而使透水量减少透盐量增大,同时加大膜表面上难溶盐形成的机率损害膜的致密层。
      对中空纤维,水流方向与膜表面呈垂直状态,产生浓差极化的机会少。对卷式膜元件,有必要维持适当的给水流速防止发生浓差极化。
      5.膜污染
      膜污染包括膜表面上结垢、金属氧化物污染污堵、胶体污染和微生物污染等。
      导致透水量下降压降和透盐率的提高。膜清洗可消除污染物恢复膜的初始状态。若反渗透膜每个月需要清洗一次,则说明预处理是不合格的,需要重新考虑预处理方案。
      (1)膜上结垢。膜上结垢是由给水中一些难溶盐的沉淀引起的。给水中的盐在RO工艺中得到浓缩,回收率为50%时浓缩两倍,回收率为75%时浓缩四倍,这引起一些盐的离子浓度乘积超过其溶度积而沉淀。浓差极化和膜组件排列的不均匀分布在一些地方会产生更大的浓度。浓水流量必须维持难溶盐不析出的状态,并保持合适的水回收率。
      (2)金属氧化物污染。给水中的锰、铁可能沉积在膜表面上,氧化铁的污染是较常见的。当给水中铁、锰含量大时需采取措施去除。
      (3)污堵。往往由于机械过滤器出水中杂质颗粒过多,或微米过滤器漏过杂质造成杂质不能通过膜组件的给水一浓水通道,而留在膜表面上。该问题可通过在RO装置前加装5μm保安过滤器或更换其滤芯得以解决。实践证明,使用10μm保安过滤器的精度是不够的。保安过滤器滤芯更换太频繁应重新考虑预处理工艺。
      (5)微生物污染。由于微生物细菌在膜上繁殖引起一般情况下,加氯杀菌处理能解决微生物繁殖问题。停机时间较长时容易发生此类问题,这要求运行人员严格采取停机保护措施。
      微生物污染是RO系统常见的严重问题。对整个预处理系统,如管道、水箱、过滤器和RO系统的定期消毒检查是十分重要的。可检查如下地点:
      加杀菌剂前的取水口,澄清器、过滤器的出水,介质过滤器的出水,RO设备的进水,RO设备的浓水与产水等。
    淄博普菲特水处理设备有限公司是集出产出售效劳精研拓新为一体的专业化出产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行“用诚心效劳客户,全球技能持续发展”的运营理念,淄博普菲特具有山东区域质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制造与售后效劳体系,是山东甚至全国水处理职业的上佳挑选。
