TA的每日心情 | 衰 2017-2-23 08:56 |
签到天数: 37 天 [LV.5]常住居民I
反渗透设备维护 运行数据的记录、保护与分析,在线仪表与实验室监测仪器的校正和维护,反渗透设备运行数据标准化,有关设备与部件的维护,RO装置的清洗等是反渗透装置维护的主要内容,做好维护工作便于及时发现问题,或者发现某些潜在问题的发展趋势,并对症下药,及时采取措施,确保RO装置长期稳定的运行。
1.常见数据记录与分析内容:
(1)高压泵进出水压力;
(2)RO运行时数累计;
(3)RO运行压力;
(4)各段浓水压力;
(5)RO渗透水流量;
(6)Ro浓水流量;
(7)RO再循环流量;
(8)RO给水TDS值(或电导率);
(9)RO渗透水TDS值(或电导率);
(10)给水温度;
(1I)给水SDI值或S&DSI值、浊度;
(12)给水,浓水pH值;
(13)给水残余氯值等;
(14)预处理中泵的出口压力,过滤器的进出口压力或压差。
此外,还应根据具体情况增加一些监测项目,如阻垢剂的含量等。
2.仪器仪表的校正
(1)pH表;
(2)流量表;
(3)电导率表;
(4)压力表等。
此外,还应定期维护的一些仪器,如SDI仪、残余氯表、温度表等。
3.维护记录
(1)定期维护记录;
(2)记录机械故障、设备零部件的更换情况;
(3)记录膜元件的系列号及变更情况;
(4)记录各种表计的校正情况;
(5)记录RO膜的清洗情况,包括清洗日期、清洗周期、清洗剂的名称和浓度、清洗溶液的pH、温度、流速、压力等。
4.数据标准化
RO装置的主要性能变化可通过下列三个参数来衡量:系统脱盐率、系统压降、装置渗透水流量。但是,在实际运行中,确定的这三个参数很难直接反映系统是否发生了如下问题:
(1)膜表面污染或结垢;
(2)膜元件水流通道污堵;
(3)膜降解(如膜因结垢引起化学成分改变,造成脱盐率下降);
(4)机械损坏(如膜表面机械损伤或擦伤、0形圈损坏或变形、膜袋密封处脱开或渗漏)。
例如,当RO膜污染时,渗透水流量将下降(除非提高运行压力),但实际上,当相应较少的给水流量通过离心泵及泵出口调节阀时,泵会在更高的性能曲线上运行,也即输出压力更高,而更高的压力将导致较高的渗透水流量,尽管该流量没有污染之前的流量大。也就是说,RO装置的膜表面污染引起的工况改变,并没有很直观地反映出来。
如果RO渗透水流量的变化能反映出运行工况,如运行压力、系统压降、给水浓度、水温等的改变,则可以较好地反映装置发生的问题,如膜污染等,这就提出运行数据的标准化问题。运行数据标准化是指把运行数据核算到在标准状态下(25℃时新膜运行30min或运行稳定后的起始状态或者膜元件的设计状态)的数值,此时所得系统压差、渗透水流量、系统脱盐率分别称为标准系统压差、标准渗透水流量、标准系统脱盐率。
淄博普菲特水处理设备有限公司是集出产出售效劳精研拓新为一体的专业化出产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行“用诚心效劳客户,全球技能持续发展”的运营理念,淄博普菲特具有山东区域质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制造与售后效劳体系,是山东甚至全国水处理职业的上佳挑选。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/SGPicFaceTpBq/6456/00145080.png
