耐磨陶瓷涂料的保管
查看: 107|回复: 0
    无聊
    2018-3-9 22:59
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2017-2-18 18:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    耐磨陶瓷涂料大部分用在重工业上,用量也会比较大,企业一般都会一次性大量的采购耐磨陶瓷涂料,能比较便宜,也比较方便。虽然耐磨陶瓷涂料的强度和韧度都很好,但是那是喷涂后形成的涂层显现出来的物理性能。耐磨陶瓷涂料在未使用之前虽然不会有什么大的危险,但是如果不好好保存,企业的采购资金就白白浪费了。
    对于耐磨陶瓷涂料的保存,应该单独开辟一个阴凉,干燥,通风的仓库,并且要远离火源,。这个仓库的温度应该在5~25摄氏度之内,这是保存耐磨陶瓷涂料最好的温度,如果没有意外的话,保存3个月是完全没有问题的。同时要非常注意,绝对不能让仓库高于30摄氏度,也绝不能低于0摄氏度,这个温度将会让耐磨陶瓷涂料产生不可逆转的变化。
    如果已经把涂料混合了,那在5~15摄氏度中可保存36个小时,若是保存在15~30摄氏度的环境中则只能保存24小时了,而如果保存在5摄氏度的环境中,那就可以保存72个小时呢,所以一定是建议各个厂家保存在5摄氏度中,同时也坚决不能高于30摄氏度也不能低于0摄氏度。没有混合的涂料比较好保存,但是A组分的涂料长时间不用的话,应该每两天进行滚动,每次滚动时间都要在一个小时以上,滚动的速度不能太快也不能太慢(以免没有效果),大概在120rpm~200rpm之间就可以了,如此才可以不使色料产生沉淀,也避免变质和结粒。
