TA的每日心情 | 开心 2016-9-19 16:34 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
台面是全体橱柜的主要组成部分,不光决议着橱柜全体的漂亮,也是家庭主妇们运用最频频的当地,所以在购买全体橱柜之前了解下橱柜台面的有关常识对错常有必要的,下面就来介绍下厨房橱柜台面的尺度及有关具体介绍。
橱柜台面的尺度
橱柜规划除了外型时髦漂亮外,实用性也是最主要的要素,因而在规划橱柜台面宽度时,一定要依据运用者的身高、橱柜全体协调性等各方面要素考虑。
由于全体橱柜的特点是橱柜台面到吊柜底部,高的尺度是600毫米,低的尺度是500毫米,橱柜布局和工作台的高度应合适主妇的身高,因而橱柜台面宽度不可小于900毫米×460毫米。
并且橱柜台面宽度还决议着水槽宽度,通常水槽的宽度应为橱柜台面减去100毫米摆布,一起依据国内橱柜台面尺度在500毫米至600毫米之间这一特点,可以得出水槽的合理宽度在430毫米至480毫米之间。
橱柜台面的尺度通常都不固定,定制橱柜是依据厨房的空间规划出最合适的橱柜台面宽度樱花橱柜怎么样。而许多橱柜品牌也有成品的全体橱柜出售,这些成品的橱柜常用的橱柜台面宽度有:1000*460mm、1150*460mm、1100*460mm、1100*480mm、1150*480mm。
橱柜台面的养护
1.天然石台面养护
当台面上有污渍时应及时擦洗洁净,防止污渍经过天然纹路侵入内部,为房子台面干裂,在运用过程中应防止重物碰击台面及过热物体直触摸摸。做清洗时宜用软百洁布,不能用甲苯类清洗剂擦,不然难以铲除花白斑。铲除水垢时,不能运用酸性较强洁厕粉、稀盐酸等,不然会损坏釉面,使其失去光泽。
2.人造石台面养护
人造石台面要点在于防止水中漂白剂和水垢,由于两者会使台面色彩变浅,影响漂亮。人造石台面橱柜运用中也应防止与高温物体直触摸摸整体橱柜十大排名。清洗人造石台面时,最好运用中性清洗剂。
3.耐火装饰板台面
这种台面运用结束后应尽快将积水、水渍擦干,防止长期浸水台面开胶变形。运用时防止利器直接碰击台面,炒菜后热锅不能立即置于台面上。在做这种台面的清洗时,应运用柔软清洗布,不能运用硬度较高的清洗用具,防止损伤贴面。
4.不锈钢台面
化学效果对许多原料的台面都有腐蚀效果,例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能会生锈,西门子整体橱柜因而运用中应防止酱油瓶等物品直接放在台面上。在做清洗时,不能用酸性的清洗剂,一起也应防止运用硬度较高的清洗东西如钢丝球等,防止形成外表起毛、外表刮伤等现象。 |
