在气体管道工程建设的过程中,如果管道没有建设的好或者出现什么事故,会发生气体泄漏的问题,那么如何检查气体泄漏是发生在哪个地方呢,目前泄漏检测方法集中在光纤检测法、负压波检测法和次声波检测法这三种方法上。下面深圳沃飞科技气体管道工程厂家为大家分析气体管道工程​发生泄漏怎么检测。
负压波法
当管道发生泄漏时,泄漏处由于管道内介质外泄造成管道压力突然下降,在流体中产生一个瞬态负压波,负压波沿管道向上、下游传播。由于管道的波导作用,负压波可传播数十公里,根据负压波到达上、下游测量点的时间差以及负压波在管道中的传播速度,可以计算泄漏位置。由于负压波法有效距离长、安装简捷、成本较低,目前在国内得到广泛的的应用。
负压波法有其自身的缺陷,表现在以下几个方面:
1,对泄漏量要求很大:负压波法能迅速检测出泄漏量很大的泄漏,对泄漏量较小的泄漏没有效果。
2,定位不准确:负压波信号是直流信号,信号从开始到结束的时域很宽,同时由于泄漏开始阶段泄漏量较小,负压波信号不明显,
3,需要很多辅助手段:比如负压波系统需要流量计的辅助。
光纤检漏法
当管道发生泄漏时,泄漏源附近的温度会相应降低,监视该局部温度变化,可以对泄漏进行监测和定位。根据这个原理,光纤法应该是非常有效并且定位准确的,但存在以下几个问题:
1, 当泄漏量较小时,泄漏源附近温度变化较小,对光纤传感器的检测灵敏度要求相当高,因此成本也相应偏高。
2, 光纤的埋设离管道有一定的距离,并不是贴着管道埋设,如此一来,因管道发生泄漏而引起的温度降低,光纤就检测不到。即使原有光纤与管道离得很近,由于光纤和泄漏点处于管道的两端,仍然无法报警。
以上就是深圳沃飞科技为大家分析的有关气体管道工程发生泄漏怎么检测的分析,希望可以帮到大家。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、医用气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
