氧化锆陶瓷点胶阀的特点有哪些
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-16 14:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷点胶阀门是压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节或者在软件中控制,下面就由金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家分析氧化锆陶瓷点胶阀的特点有哪些。
      全衬硬密封面接触陶瓷球阀所有与介质接触均为结构陶瓷材料, 其化学稳定性加上极高的的硬度(硬度HRA88以上,仅次于金钢石)的特性。因此,陶瓷点胶阀具有高抗压强度,高耐磨损性,优良的抗氧化和耐腐蚀性能,耐高温,隔热性能良好。
      耐磨陶瓷点胶阀可以提高工业管路系统的密封性。结构紧凑,体积小,启闭扭矩小,安装维修方便。耐磨陶瓷材料,其耐磨损,密封性好,能最大限度地减少泄漏,对环境保护将起到积极的推进作用。在降低能耗方面,大力发展流阻小、损耗小的点胶阀产品。在节电方面,重点是点胶阀的驱动装置为气动装置,通过对驱动装置的改进,控制电动装置的能耗。
      陶瓷点胶阀的使用可以大大降低阀门的维修更换次数,提高配套设备运行系统的性、稳定性,减轻工人的劳动强度,节约设备修理费用。
      陶瓷点胶阀的使用能提高工业系统的密封性,同时能最大限度地杜绝泄漏,对环境保护将起到积极的推进作用。四是制造陶瓷的原料广泛,成本低廉,用铝、碳、硅等普通元素就能制造出性能优越的陶瓷材料,可以节约大量金属材料和稀有的矿产资源。
      随着科学技术的不断发展和进步,陶瓷材料配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备,陶瓷点胶阀以其优异的性能越来越得到业内人士的认同。以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家分析氧化锆陶瓷点胶阀的特点有哪些的介绍,希望可以帮到大家。
      深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
