空压机冷却器长时间使用后会在其中形成水垢,使空压机进、排气温度升高,空气不能被冷却到预定的温度。为了使空压机冷却器能正常工程,必须定期对其进行维护保养。下面丰光机械东莞空压机维修​厂家就来为大家介绍如何对空压机冷却器进行维护保养。
空压机冷却器,主要分为风冷型空压机冷却器和水冷型空压机冷却器;空压机冷却器的主要作用是将气缸排出的气体冷却、降温和分离压缩气体中的水分。
水冷型空压机冷却器清理
停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。拆开冷却水进出水管,打开空压机放水阀,打开散路器油路阀门,放空机油。注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷。用清水冲洗。装好冷却水进出水管。
风冷型空压机冷却器清理
空压机设备停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。打开导风罩清理盖板,或拆下冷却风扇。用压缩空气反吹将污物吹下,再把污物拿出导风罩;如果较脏,应喷一些除油剂再吹。当无法用以上方法进行空压机冷却器清理时,需要将拆下,用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子清洗。装好盖板或冷却风扇。
当油冷却器结垢较严重,用以上方法清理不理想时,可以单独拆下油冷却器,打开两头端盖,用专用清理钢刷或其他工具清除水垢。可用化学法清除水垢。以上就是就是丰光机械空压机维修厂家为大家分析的有关如何对空压机冷却器进行维护保养的介绍,希望能给大家提供参考。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
