反渗透设备怎样防止出现浓差极化
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-2-16 08:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    反渗透设备怎样防止出现浓差极化
    像这样的反渗透设备家庭的普及率也是很高的,出现浓差极化的事情该怎样解决,首要要从源头深入,了解其是怎样形成的。
    什么是浓差极化?有电流通过,电极表面附近的反应物或产物浓度变化引起的极化。主要现象表现在膜分离过程中出现的,在渗透上会降低透水率的。如果观察到反渗透设备水透膜表面的溶质浓度在不断的增加,此时就要注意了,在溶质的结构的作用下,溶质与水依次以相反的方向向四周扩散,久而久之,当溶质达到一定程度时便会在膜表面形成溶质浓度的分布边界层,严重阻碍了反渗透设备的作用,这就是反渗透设备的浓差极化现象。
    了解了其产生的原因便可很好的对症下药了。
    最为常见的是填料法,该方法在操作上较为简单,被广泛运用。具体的操作是:将微形海绵球放入反渗透设备中去,此法只针对管型反渗透器,当然也不能加过量,严重时也会造成堵塞;
    其次是在化工上常常用到的方法,减少流体停留的时间,增加纯净水设备中流体的速度来减小溶质的吸附时间,流速增大溶质不易吸附;
    在渗透膜附近处增加搅拌器,有效的降低了传质系数,此法为搅拌法;
    脉冲法:具体的操作是在流体的流程中增设脉冲装置,目的是让流体在脉冲发生器的调节下通过渗透膜,由于脉冲的频率不同振幅也发生着改变,振幅的高低直接影响着透过的速度,在振幅为100时,频率为120,流速则为其的百分之50至75左右。此法只能说是换一种样式的增加流速的方法吧减少流体停留的时间,增加纯净水设备中流体的速度来减小溶质的吸附时间,流速增大溶质不易吸附;
    淄博普菲特水处理设备有限公司是集出产出售效劳精研拓新为一体的专业化出产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行“用诚心效劳客户,全球技能持续发展”的运营理念,淄博普菲特具有山东区域质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制造与售后效劳体系,是山东甚至全国水处理职业的上佳挑选。
