气体减压器,减压阀与稳压阀怎么进行区分
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-15 14:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     1)气体减压器  由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和运用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应包管所需的任务压力从头到尾坚持安稳状况。总归,减压器是将高压气体降为低压气体、并坚持输出气体的压力和流量安稳不变的调理设备。
      减压器按用处异样可分为氧气减压器和乙炔减压器等,还可分为集中式和岗位式两类;按结构异样可分为单级式和双级式两类;按任务原理异样可分为正效果式和反效果式两类。当前,常见的国产减压器以单级反效果式和双级混合式(榜首级为正效果式、第二级为反效果式)两类为主。
      2)气体减压阀
      减压阀是选用操控阀体内的启闭件的开度来调理介质的流量, 绝对压力变送器 将介质的压力下降,还凭借阀后压力的效果调理启闭件的开度,使阀后压力坚持在必定规模内,在进口压力不断改动的情况下,坚持出口压力在设定的规模内,维护这以后的生计出产用具。
      按布局方式可分为膜片式、绷簧薄膜式、活塞式、杠杆式、绝对压力变送器和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的方位异样可分为正效果式和反效果式。
      总归,溢流减压阀是靠进气口的节省效果减压,靠膜片上力的平衡效果和溢流孔的溢流效果稳压;调理绷簧即可使输出压力在必定规模内改动。为避免以上溢流式减压阀徘出少数气体对周围环境的污染,可选用不带溢流阀的减压阀(即普通减压阀)。
      3)气体稳压阀
      当管道从进水端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上,当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。
      当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启。稳定状态下,控制室进水、排水相同,开度不变,出口压力不变。
      深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、医用气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
