反渗透设备的除氟效果怎么样
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-2-15 08:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    反渗透设备的除氟效果怎么样
      水中含有很多的元素,有对人体有益有对人体有害的,例如水中的氟,如果水中氟的含量在1.2mg/L时,则被称为超氟水。人使用了超氟水后骨骼和牙齿组织就会受到影响,同时一些其他的软组织也会受到损伤。为了避免人们在生活当中遭受氟的危害,可以利用反渗透设备进行除氟,因为该设备具有极强的除氟效果。那么反渗透设备的除氟效果怎么样?
      反渗透设备除氟的原理和除其他杂质一样,只要杂质的孔径大于反渗透膜的孔径都可以分离去除。根据实验测定氟离子是可以去除的,反渗透膜以无机离子为主要的分离对象。所施加的压力超过渗透压导致浓溶液中的水向稀溶液的一侧反向渗透, 所以利用反渗透压能够有效的除去溶液的氟离子。10mg/L的水通过反渗透膜后氟离子去除率在90%以上,而欧共体饮用水标准中氟离子的容许浓度为0.5~1.5mg/L,我国应该还低一些。近年来随着反渗透工艺的成熟,反渗透在价格上更体现出了优势。
      因为地下水中的氟离子大多来自于围岩侵蚀溶解作用,而在水中还含有大量可溶性离子,在进行除氟时必须考虑其他分子对除氟效果的影响。含盐量超过5g/L 时,去除率明显降低。含盐量超过10g/L 时,去除率仅为82%。故含盐量过大的地下水采用反渗透设备除氟去除率并不是太高。但是反渗透法和与其他方法相比,它操作简便,处理效果好。
    淄博普菲特水处理设备有限公司是集出产出售效劳精研拓新为一体的专业化出产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行“用诚心效劳客户,全球技能持续发展”的运营理念,淄博普菲特具有山东区域质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制造与售后效劳体系,是山东甚至全国水处理职业的上佳挑选。
