气体管道试压的注意事项有哪些
查看: 79|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-13 15:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管道一般是按使用的管道介质区分,气体选用气体,液体选用液体,气体管道有时强度试验压力过高也可改用液体进行,但严密性试验还是气体.在气体管道工程​中完工后,要进行管道试压,下面沃飞科技为大家介绍气体管道试压的注意事项有哪些
    通常状况下不建议用气体做压力试验,是因为空气不易控制,安全性低。但像氧气管道、制冷管道、燃气等管道必须用气体做试验。工程中,气压试验所用介质最多的是空气,其他,像氮气、二氧化碳等气体也用,这要看工程的性质及要求。
    管道试压前应全面检查、核对已安装的管子、管件、阀门、紧固件以及支架等,质量应符合设计要求及技术规范的规定。 管道试压应编制试验方案,根据工作压力分系统进行试压。一般对于同向大气的无压管线,如放空管、排液管等可不进行试压。
    试压前将不能与管道一起试压的设备及压力系统不同的管道系统用盲板隔离,应将不宜与管道系统一起试压的管道附件拆除。临时装上短管。
    管道上所有开口应封闭,系统内的阀门应开启;系统最高点应设放气阀,最低点应设排水阀。 试压时,应用精度等级1.5级以上的压力标2只,表的量程应为最大被测压力的1.5~2倍,一只装在试压泵出口,另一只装在本系统压力波动较小的其他位置。
    试压时应将压力缓慢升至试验压力,并注意观察管道各部分情况,如发现问题,应卸压后进行修理,禁止带压修理。缺陷消除后重新试压。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、医用气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
