锅炉软化水设备的运行压力
查看: 69|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-2-11 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锅炉软化水设备的运行压力
    软化水设备
      一般说来,锅炉软化水处理的运行压力要求是0.2-0.5MPa:
      压力大于0.2MPa,是为了保证再生的吸盐效果。因为全自动锅炉软化水处理设备是靠水力形成负压来抽取盐水的,吸盐器上端压力影响吸盐速度效果,一般如果压力低吸盐效果会明显下降。
      如果压力大于0.5MPa,吸盐效果当然可以保证了,但此时管路承压过大各接合点易出现泄漏。水压造成多路阀内部受压过大,可能会引起多路阀动作不准确影响工作效果。
      压力过高会出现的异常情况主要有:
      反洗时树脂泄漏,水压过高反洗时树脂膨胀程度可能会超过计算值,布水器孔隙大容易造成树脂从顶部进入多路阀,沿排水管路流出造成树脂泄漏。
      注水过多,水压过高盐水重注阶段会向盐箱注入更多水,会造成盐箱内水位异常偏高甚至会造成盐水溢出。
      阀门动作异常出水指标不合格,当水压过高时,在多路阀活塞或阀板一侧会形成超原计算的压力,这样电机在驱动阀门动作时可能会有不顺畅,这样会在阀门内部形成一些通路,未处理的水经这些通路流向出水口。
      再生效果不好:当水压过高时,吸盐速度加快,再生时间会缩短很多从而不能达到很好的再生效果。
      建议采用安装减压阀或采用定压或比例式减压阀。
    淄博普菲特水处理设备有限公司是集出产出售效劳精研拓新为一体的专业化出产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行“用诚心效劳客户,全球技能持续发展”的运营理念,淄博普菲特具有山东区域质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制造与售后效劳体系,是山东甚至全国水处理职业的上佳挑选。
