永磁变频空压机良好的节能效果被广泛使用,永磁变频空压机属机械运转设备,当中需要有润滑油作为辅助。而永磁变频空压机的润滑油也是有一定要求的,那么,什么样的油才能做永磁变频空压机润滑油? 东莞美博空压机小编为您解答: 1、积炭倾向性要小 永磁变频空压机油抗积炭倾向性如何对压缩机油的可靠运行是至关重要的。在实际工业使用中,大中型空压机由于积炭而发生着火爆炸的事故已屡见不鲜。 在油品中易形成残炭的主要物质是沥青质、胶质及多环芳烃的叠合物。润滑油料经深度精制后均可去掉大部分以上物质。一般低粘度和深度精制的润滑油残炭值低,在使用中不易积炭。因此,优质的永磁变频空压机油应选用深度精制的不含残渣(光亮油)的窄馏分基础油。添加剂也应尽量选用无灰型添加剂。 2、粘温性能要好 喷油内冷回转式空气压缩机在工作过程中反复被加热和冷却。因此,要求油品粘度不应由于温度变化而有太大变化,应具有良好的粘温性能。精制的永磁变频空压机油的粘度指数均在90以上。 3、闪点要适宜 闪点是指油品在大气压力下加热形成的蒸气压力,达到用明火点燃的下极限浓度时的温度。闪点过高,油品馏分就重,粘度亦大,沥青质等含量就高,使用时易积炭。若片面追求高闪点的空压机油,反而会成为不安全因素。所以,永磁变频空压机油的闪点要求适宜即可。 闪点只是油品使用的安全指标之一,永磁变频空压机油闪点一般控制在200℃以上都可以安全使用。
