不锈钢亮棒为什么叫光元?
查看: 427|回复: 0
发表于 2013-3-6 07:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
园棒材,是指金属坯料通过圆形出口的模具,用拉制工艺制造、横截面为园的金属材料。
材质为钢铁的,就称之为圆钢。
圆钢一般用于切削加工,对材料截面形状的圆度和表面粗糙度没有严格要求。
如果把普通圆钢经过再加工,使它的直径尺寸误差达到某种要求,随之表面具有该尺寸误差应有的粗糙度,可以对外园不经过切削加工而直接作为机械构件的钢铁圆棒材料,就被称为“光圆钢”。
最早的一种光圆钢是将普通圆钢表面酸洗除锈后,经过几道冷拔,用精密模具拉制得到的。其直径尺寸误差可以达到9级。这种光圆钢广泛用在纺织机械和农业机械的制造。
市场上很多的另一种光圆钢,用无心磨削工艺得到,直径尺寸误差为7级。
再一种光圆钢,拉制后经过调质、粗磨、表面高频淬火、精磨、时效、表面镀硬铬、抛光得到。直径误差可以达到6级。这种光圆钢相信大家也见过,就是现在大批用于当园导轨和制作为油缸和气缸活塞杆的。
对光圆钢以及其它类型的精制材料的了解,应当是机械设计者的常识。用这些材料来制作机械零件,是既快又好的方法。
