皮革厂废气处理设备工业有哪些
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-10 14:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    皮革厂废气的主要来源为有机溶剂的挥发、其来源包括树脂及溶剂在配料、运输、存放时的挥发;涂覆或含浸等加工过程中有机物的挥发;在烘箱加热时有机物的挥发;后处理过程中有机物的挥发。废气污染物与具体工艺及配方组成有关。皮革厂中的臭味不仅对周边环境造成影响,还对员工的身体健康造成影响,下面丰绿环保废气处理就来为大家介绍皮革厂废气处理设备工业有哪些.
         选用皮革厂恶臭脱除的方法时,应从恶臭性能与净化费用两个方面考虑,既要达到消除恶臭的污染,又要减少净化的费用。有些情况下采用两种方法以上的净化装置组成净化系统较为有利。
    喷淋塔与光氧催化设备
    经喷淋塔先过滤掉杂质,恶臭气体经喷淋塔定量吸收后,再经过光氧催化设备进一步分解,UV光解对恶臭物质有较好的处理效果,对恶臭气体特别是有机废气能分解98%以上,此方法脱臭效果好,可适用于消除多种组分的恶臭物质的需要,以达更好的除臭效果。
    低温等离子废气处理设备
    采用低温等离子废气处理设备废气经过等离子废气净化器装置、采用独特吸收液的化学喷淋塔,经过彻底净化,实现低空排放,能有效去除异味,有害气体,去除率经试验检测,等离子废气净化器臭气去除率达到96%以上,洁净的空气经出风口排出,达标排放。
    皮革厂废气治理需要调查清楚皮革的工艺、辅料及生产规律,才能着手选废气处理工艺技术,才能确定工艺参数,选择更适合自身情况的废气处理工艺,达到真正的节能减排,节省投资的效果,以上就是丰绿环保废气处理为大家分析的皮革厂废气处理设备工业有哪些的介绍,希望可以给各位提供参考。
    深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。科仕美双色模具厂严格的品质管控程序,从双色模具原材料开始到最后的交货,每个环节都严格把控,使双色模具设计的合理性、制作精度、双色模具寿命及注塑产品质量等都达到您的要求,为您生产优质的双色模具和双色模具注塑产品。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com
