应该如何选择氧化锆陶瓷阀
查看: 87|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-10 14:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷作为一种新型材料具有防腐蚀、耐高温、自润滑、耐磨等优良特性,所以使用氧化锆陶瓷制作的氧化锆陶瓷阀门也具有优良的耐磨性、防腐性、抗高温热震性,能够胜任这一领域。目前氧化锆陶瓷阀门已经在众多领域进行使用,可以大大提高阀门的的耐用性,自2010年以后,一下子冒出很多陶瓷阀门生产厂家,但生产制造水平参差不齐。因此采购陶瓷阀门时应注意,下面金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家分析氧化锆陶瓷阀的选择标准与注意事项。
      陶瓷阀门国家唯一标准:JB/T10529-2005
      设计制造标准: API6D-2008、API608-2002
      结构长度标准:GB/T 12221-2005 、ANSI B16.10
      连接法兰标准:GB/T 9113、ANSI B16.5
      压力温度等级:GB/T 12224-2005、ASMEB16.34-2004
      试验检验标准:GB/T 13927-2008API 598
      注意事项:
      1、陶瓷毕竟不是金属材料,脆性是它的先天特性,陶瓷球阀最好采用韧性最好的氧化锆陶瓷(ZrO2)制作球体。陶瓷双闸板阀、陶瓷排渣阀等最好采用含量高的氧化铝陶瓷(AL2O3),比如99瓷,95瓷。陶瓷零件如果其本身有缺陷,如气孔,暗裂等,也会造成陶瓷零件在使用过程中破裂,因此没有检测设备的厂家生产的陶瓷阀门是没有保障的,因为这些缺陷没有高端的检测设备是发现不了的。
      2、陶瓷跟金属一样,加工后会有应力集中,若没有处理好,时间稍长也会变形,比如陶瓷球阀的球芯及阀座,闸阀的闸板及阀座,变形后圆度或平面度就达不到零泄漏的要求了,所以有些厂家生产的陶瓷球阀、闸阀出厂时能做到零泄露,放置在库房一段时间再用就是漏的,还推脱责任,说是用户使用的问题,其实是制造的问题。
      3、现在有很厂家做陶瓷阀门也是跟风,基本就不具备陶瓷阀门的生产技术,所以采购前一定要充分了解生产厂家的技术力量,最好是挑经营者本身就是工程技术人员的厂家,因为这些厂家更加关注产品质量,不仅仅是卖产品,也会将技术服务到你。
      4、陶瓷阀门在运输过程中是严禁掷地的,在运输过程中损坏的情况也不时的发生,所以收货时应检查外包装是否完好,是否有掷地、受压的痕迹,应当场拆包检查陶瓷零部件是否完好。
      以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家分析的有关氧化锆陶瓷阀的选择标准与注意事项的介绍,希望可以帮到大家。
      深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
