空压机油品结焦应该如何处理
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-10 14:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气压缩机在使用过程中,比较常遇到的是空压机油结焦。空压机机油结焦其实是油品发生一系列变化而致。我们都知道空压机润滑油属于有机化合物,就必然会出现氧化反应,氧化既可能使分子链断裂,也有可能使分子发生交联。当深度氧化发生时油品粘度发生显著增长,在超过一定范围后,就产生油品结焦。那么产生结焦的原因有那些以及如何解决呢?下面丰光机械技术人员为大家进行分析。
      空压机油结焦原因主要有如下几点:
      1、金属离子:压缩机内部磨屑不但会堵塞油路系统,也是油品氧化的催化剂。铁和其它金属离子的存在,对某些烃类的聚合起到引发剂的作用。油品中水含量越多,温度越高,金属催化倾向则增加。所以应及时除去油品中的金属磨屑。
      2、氧化作用:空压机油在高温和金属催化下与空气中的氧、硫等物质产生反应,生成醇、醛、酮、酸及含氧化物。在氧气和高温长期作用下部分烃类物质发生聚合,形成不溶物。空压机的压力越高,氧浓度就越大,油品氧化程度就越剧烈,油品寿命就越短。
      3、水分与旧油也有很大的影响:
      如何解决空压机结焦
      现在的空压机大部分采用矿物油或以矿物油为基础的半合成油,寿命一般在2000-4000小时之间。这种油类一般运转两年左右便会出现结焦情况。同时,即便是正常换油也会出现这类现象,因为每次我们换油不可能把沉油100%排放干净,残存的沉油沉积在齿轮箱底等油路低点处,跟随新油一起再参与新一轮油路循环,当运转一定时间后便会引起油质变质,产生结焦现象。
      在处理这种异常情况时,一般都是将主机拆解。在专用的清洗剂中浸泡,再将油分罐体、冷却器及主要油路元件清洗浸泡。不但工序复杂、费时费力,而且浸泡后须将机器的所有密封件全部更换。故而进行一次清洗费用十分昂贵。
      用油品结焦专用测试剂对油品样品进行检测,如确定系油品结焦,只需要在润滑油中加入润滑油量十分之一的清洗剂,开机运转40-60小时,将润滑油放掉。机器内部便会彻底清洗干净,继而加入新油便可正常运转。
      以上就是丰光机械技术人员为大家分析的空压机油品结焦如何解决的介绍,希望可以帮到大家。
      东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
