对于软化水设备的滤料如何进行选择
查看: 86|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-2-10 08:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于软化水设备的滤料如何进行选择
    软化水设备
    滤料是过滤装置的一个基本的部件,这也是决定虑层设计的首要条件,作为滤料的技术要启用机械的强度、力度化学的稳定性三个方面
    1、机械强度。软化水设备滤料必须要具备足够的机械强度,用来减少因为颗粒健相互摩擦而导致的破碎的现象,滤料的破碎与磨损的严重会是滤料发生呢个变化,后果会导致变小的滤料几只海鸥牌在表层上,引起表层变化过快,水的损失增长也会过快,缩短了周期,第二是软化水设备反洗的时候会将一小部分的滤料冲走,导致滤料的损失增加。
    2、粒度。不同的滤料会有不同的过滤,这样对于滤径也就会有不同的要求,使用的时候要根据具体的情况来选取,防止过大或者国小,当粒径过大的时候,细小的悬浮物会穿透滤层,在软化水设备反洗时候会导致反洗的强度过大而导致滤层的松动现象,要不然会影响反洗的效果。但是当粒径国小的时候,水流的阻力就会增大。水的损失也会增长,很难提高滤水装置,所以,总结来说,软化水设备滤料越是均匀过滤效果就越好。
    3、化学稳定性。软化水设备滤料必须具有很好的化学稳定性,这样就避免了在过滤的过程中,滤料会发生溶解导致化学反应的发生,导致滤料性能的改变引起出水水质变化,石英砂适用于中性的水,在碱性水中会严重影响滤料的溶解。
    淄博普菲特水处理设备有限公司是集出产出售效劳精研拓新为一体的专业化出产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’为中心价值观,奉行“用诚心效劳客户,全球技能持续发展”的运营理念,淄博普菲特具有山东区域质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制造与售后效劳体系,是山东甚至全国水处理职业的上佳挑选。
