中央空调静谧的运行才能保证一个安静的休息环境,才是有利于人身心健康的。但有些客户反映,自家的中央空调使用时总会有噪音,耳边嗡嗡作响,心情很受影响,这很大程度是安装中央空调时没有严格按照规范所导致的。那么,究竟中央空调噪音大的原因是什么呢? 下面由深圳美的中央空调工程公司的小编为大家分析一下:
一、安装工艺不到位
都说大金中央空调是“三分质量,七分安装”由此可见工人安装技术专业性是左右空调噪音的一个较大因素,空调在使用时产生较大的噪音,其实这些问题通常比较容易解决的,主要还是在于工人的服务态度,所以建议选择装中央空调时,一定要选择好的深圳美的中央空调安装公司。
解决方法:
1、室外机安装位置不当,首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件。
2、室外机底螺丝受力不均匀,底板紧固螺钉松动,在压缩机运行时应振动带动机箱跳动引发噪音。用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。
3、室外机支架安装不水平,或者组合支架各固定螺丝紧固不到位变形,会造成室外机底脚不平,这时应重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝。
二、压缩机质量问题
压缩机是中央空调的心脏,压缩机的质量直接决定着中央空调的噪音大小,压缩机的好坏直接控制着大金中央空调的使用效果。有不少低端中央空调因为要控制成本,会使用比较廉价的压缩机,这样的中央空调在使用时就有可能出现较大的噪音。
解决方法:
1、压缩机性能不良,工作时产生低频的振动嗡嗡声,可采用调整和更换压机。
2、室外机太脏造成的,或者是机箱内有异物,与风扇挨擦产生噪音;清理掉异物就可以了。
3、零部件造成,常见的是压缩机卡缸或压缩机启动电容损坏引其,对损坏的备件进行更换即可。
三、墙体厚度不够
除了中央空调本身质量和安装工艺的问题外,安装外机的墙体厚度也是左右噪音强度的一个很重要的因素。有些老房子的墙体较薄或是空心墙,空调外机在启动时会造成共振,产生低频噪音。功率越大的中央空调,相对噪音也就会越大。所以在安装中央空调时,要尽量请安装工人选择厚实的墙体,避免更大噪音的产生。
解决方法:
风扇运转的时候蹭到了外壁,要及时调整风扇与外壁距离。另外,也有可能是风扇被卡住了,给空调风扇轴加点润滑油,保证风扇旋转舒畅。
深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、节能中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、工厂中央空调工程、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
