TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
氧化锆作为主要原料制成的陶瓷件都有良好的性能,除了热稳定性和化学稳定性之外,值得一提的还有它的抗热震性。也就是说,氧化锆陶瓷棒抵抗温度变化的能力是非常强的,下面金工精密技术人员就来为大家进行氧化锆陶瓷的抗热震性能分析。
氧化锆陶瓷材料的热振破坏分为热冲击作用下的瞬时断裂和热冲击循环作用下的开裂,剥落,以及整体损坏的热层损坏两大类。一种是基于热弹性理论,它是指材料固有强度不足以抵抗热震温差引起的热应力时就导致材料热震断裂。根据这一理论,陶瓷材料如果同时具有高的强度,热导率和低的热膨胀系数、杨氏弹性模量、泊松比、热辐射系数和黏度,才具有高的抗热震断的能力。另外,适当降低材料的密度和热容也有利于改善陶瓷材料的抗热震性。
另一种是基于断裂力学的概念。材料中的热弹性应变能足以支付裂纹成核和扩展而新生表面所需的能量时,裂纹就形成和扩散,从而导致材料热震损伤。根据这一理论,抗热震损伤性能好的材料应该具有尽可能高的弹性模量和尽可能低的强度。
氧化锆陶瓷材料中热应力大小取决于材料的力学性能和热学性能,并且受到结构件的几何形状和环境介质的影响。作为陶瓷材料抵抗温度变化能力大小的抗热震性,是陶瓷材料力学性能和热学性能的综合表现。氧化锆具有单斜,四方和立方三种晶型同时存在,而且具有特殊相变特性,可以利用这些特性来优化他的热膨胀行为,提高抗热震性。
以上就是金工精密技术人员为大家进行氧化锆陶瓷的抗热震性能分析,希望可以帮到大家。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以[url=]氧化锆陶瓷[/url]加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
