介绍FFU的组成
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-2-8 16:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FFU中文专业用语为风机过滤机组。 FFU风机滤网机组可模块化连接使用,使用FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。主要由FFU机箱外壳、空气过滤器、气流罩、风管连接部件、金属防护网、电机、刀缘、叶轮、控制单元等九个方面简要介绍FFU组成的各部件。下面由深圳FFU空气净化器厂家的小编为大家介绍
      FFU机箱外壳
      主要有镀铝锌、不锈钢和铝合金3种外壳材质选择,可以跟根据实际工作情况,自己的需求来选择订购。
      FFU空气过滤器
      主要有初效过滤器,高效过滤器和超高效过滤器三种选择,厂家也可根据自己的实际情况,要达到的洁净度的级别来选择定制
      FFU气流罩
      一般是采用孔板、格栅或者曲线来调节气流。
      FFU风管连接部件
      主要是方便于FFU和风管连接更加的方便。
      FFU金属防护网
      一般为铝合金网,主要是对FFU过滤器起保护作用。
      FFU电机
      FFU电机壳分为两种:FFU直流电机和FFU交流电机
      FFU直流电机特点:体积大,投资高,控制容易实现,能耗较高,较复杂
      FFU交流电机特点:体积小,投资低,简单,但控制需要相应的技术,能耗较低
      FFU刀缘
      主要是用来提高FFU的密封性。
      FFU叶轮
      FFU有风机外转子后驱动式和传统内转子前倾式两种型式,优之净建议选用外转子后驱动式。
      FFU控制单元
    FFU控制单元有多档开关、组群控制、软件控制等几种选择。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU风机过滤器,FFU高效过滤器,FFU风机过滤单元,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
