立式注塑机使用前应该检查什么?
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-2-8 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们的立式注塑机在使用前,一定要有良好的日常检查习惯,因为日常检查是保证注塑机安全生产的前提。那么立式注塑机具体应该有哪些检查注意事项呢?下面奥翔小编就为大家概括如下:
      1、需盖妥机筒上的隔热罩,此不仅能够节约电能,同时能够增大电热圈及电流接触器的运用期限。
      2、查看各个活动位置有没有上润滑油,且注进充足的润滑油;
      3、查看一下供电电压是不是满足操作的要求,规定通常不能大于±15%;
      4、需检测查看电器控制箱里是不是有水或者是有油进到里边,如果电器出现受潮的情况,记住千万不要实行开机运作。需通知维护修理的人员把电器里的部件吹干之后然后再开机;
      5、在料斗里添入充足的塑料原材料。依照注塑不一样塑料的不同需要,一些原材料最好需要先通过干燥加工;
      6、查看急停的开关,前后安全门上的开关是不是处在没有异常的状态。证实电动机的旋转方向和油泵的旋转方向是不是保持一致;
      7、启动电热器,对机筒各段实行增温。当各段的温度满足需要的时候,然后实行一段时间的持温操作,以此来让机器温度趋向稳固。持温的时间依照不同装备与不一样的塑料原材料的要求而有所变化;
      8、查看各个冷却管道有没有顺畅,且对油冷却器及机筒顶部的冷却水套注进冷却水。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机价格信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
