选择氧化锆陶瓷灌装泵应该注意什么
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-8 14:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     氧化锆陶瓷灌装泵是高精度液体灌装泵,产品计量部件采用耐磨损、耐腐蚀、耐高温的新密封氧化锆陶瓷材料、精密加工而成。氧化锆陶瓷灌装灌装泵具有对灌装介质无污染、不与药物发生化学反应、计量精确、使用寿命长等特点,广泛适用于水针剂、冻干粉针剂、口服、外用等液体制剂的灌装计量。下面金工精密技术人员就来为大家分析选择氧化锆陶瓷灌装泵应该注意什么。
      氧化锆陶瓷灌装泵由陶瓷计量部件(陶瓷泵套、旋转阀、计量杆)、不锈钢进出液嘴及连接件等构成。旋转阀的口对准进液口、陶瓷柱的向下线性运动,产生负压、吸入液体、旋转阀的口对准出液口、陶瓷柱的向上线性运动,产生正压、排出液体。
      选择氧化锆陶瓷灌装泵的注意事项
      1、氧化锆陶瓷灌装泵装量范围:0.1~1.5ML,可定制;
      2、使氧化锆陶瓷灌装泵用温度:10~40℃,具体温度可根据要求选用不同材质;
      3、氧化锆陶瓷灌装泵灌装精度标准:灌装量<1ML时,上下偏差不超过±1%;灌装量>1ML时,上下偏差不超0.5%。
      产品出厂前已经过气密检测及装在灌装机上进行过灌装精度测试:精度测试方法用饮用纯净水为介质,采用测重法,计算平均值,上偏差、下偏差。
      以上就是金工精密技术人员为大家分析的有关选择氧化锆陶瓷灌装泵应该注意什么的介绍,希望可以帮到大家。
      深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:[url=]http://www.yanghualvtaoci.com/[/url]
