激光焊接机如何调试?
查看: 199|回复: 0
    发表于 2017-2-7 16:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光焊接机如何调试?激光焊接机的调试主要是对激光谐振腔的调整,下面由深圳激光焊接机厂家的小编为大家介绍:
      1、检查基准光源:红色的半导体激光是整个光路的基准,必须首先确保其准确性。
      2、调整输出镜(输出介质膜片)位置:调整输出镜前,应将装有YAG棒的聚光腔拿开,以免因光路中YAG棒的折射偏差影响调整的准确性。输出介质膜片的准确位置应该是使红光位于其中心位置并能将红光完全反射回红光的出射孔,否则应通过膜片架的旋钮进行仔细调整。
      3、检查YAG棒的安装位置:用透明胶纸分别贴在YAG棒套的两端,观察红光光斑是否在两个棒套管的正中间位置,如有偏差,应通过调整聚光腔的位置加以修正。
      4、检查光闸的位置:人工旋转反射镜片支架,将光闸推至挡光位置,观察红光是否在镜片的中间,其反射光是否位于光束终止器中心的吸收锥体上,如位置不正确可稍加调整,最后,应特别注意仔细检查一下光闸反射镜片是否清洁,受污染的镜片在使用中很快会炸裂。至此激光焊接机的部分调整工作完毕。
      激光焊接机的调试必须由经过专门培训的人员进行,否则会因激光器失调或调偏造成光路上其它组件的损坏。采用激光焊接机加工工件能够提高工作效率,成品工件外观美观、焊缝小、焊接深度大、焊接质量高,广泛应用于键盘焊接、矽钢片焊接、传感器焊接、电池密封盖的焊接等领域。
        深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】
