TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。我们在使用潜水泵常出现供油不均匀,到底是什么原因造成的呢?下面就由深圳华清机电的技术人员为大家介绍一下 一、调试深井潜水泵的时候是否会出现输送油不足
深井潜水泵在调试的过程中,是严格的要求各个缸在规定的转速下输送油量,不均匀度是<3%,实际在调试的时候,用专用的喷油器与高压油管长度、口径、形状等等,是不可能和原机一模一样的,而且再加上调试技术的相差,深井潜水泵装机后实际喷入缸内的油量不均匀度常常都是大于3%的。
二、调试的状态和使用条件不同
深井潜水泵在实验过程中是采用常温进行调试,装机则是采用汽缸压缩,缸内温度达到500至700℃,压力为3至5MPa的条件下使用,两者的区别相差是很大的。在工作时,深井潜水泵也喷深井潜水泵的温度均达到90℃左右,还会影响柴油粘度下降,是因为柱塞和针阀偶件的内漏增多,回的油量要比调试的时候多。
三、机件故障导致供油不均匀的现象
机车常常使用时,深井潜水泵驱动联轴节松旷或者是间隙变大,引起驱动齿轮磨坏、侧隙增大,还会影响各个缸供油的均匀度。另外,高压油管接头因为频繁振动或者是拧紧不够的渗漏,以及拧紧的力度过大会使接头金属脱落还会堵塞油管,同样还会导致各个缸供油量的不均匀。在深井潜水泵和调速器弹簧中受力比较强、变形大、工作频率较高的当属柱塞弹簧。所以其折断频率也较高。轻者喷油量减少、各缸喷油量不均、各缸喷油间隔时间超差、喷油开始时间延迟;重者供油间断甚至不能供油。
以上就是华清机电的技术人员位大家分享的潜水泵供油不均匀的原因,我们都知道主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。华清作为优质的变频水泵销售厂家,我们的产品质量他有保障,可登陆我们的官网:http://www.szhqjd.com/ 了解更多相关资讯,同时欢迎大家致电联系我们联系电话:0755-28839658 地址:广东省深圳市龙岗区桥背工业区兴桥路53号
