农药厂废气处理设备工艺有哪些
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-7 13:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于农药品种繁多,原材料、合成工艺、产品化学结构不同致使产生的农药废气成分复杂,排放的废气主要是甲醛、甲流醛、氯仿等,也有少量的无机废气氯化氢、氢气等。因此处理农药成分的方法也是多种多样。下面丰绿环保技术人员就来为大家介绍农药厂废气处理设备工艺有哪些?
      四氯化碳法
      当废气中氯的含量大于10g/立方米时,可以采用四氯化碳或氯化硫吸收的方法回收氯气。吸收塔采用喷淋塔或填料塔,然后再解吸收塔内将吸收液通过加热或减压的方法将氯解析出来,加以回收利用,吸收及可循环套用;
      铁盐法
      国内采用化学吸收法处理氯气的还有硫酸亚铁法和氯化亚铁法。采用氯化亚铁溶液处理含氯废气的流程。含氯尾气经水洗后由吸收塔下部通入,与上部喷淋下来的氯化亚铁溶液逆流接触,发生化学反应,经两级串联吸收后,排放的尾气中氯含量小于10mg/立方米。反应生成三氯化铁,经加工后可作催化剂、防水剂等;
      活性炭吸附法
      根据农药生产工艺流程中不同,将甲醛等经冷凝后大部分可被冷凝回收,未被冷凝回收的污染物采用活性炭吸附装置处理。利用活性炭固体表面的吸附能力,表面的多孔性固体物质相接触废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。用蒸汽自塔底喷入,把活性碳中吸附的溶剂蒸出,再经过冷凝器冷凝成液体,进入分离筒,分离回收有机溶剂,残液进曝气筒,经曝气后排出。是一个物理过程,可以回收溶剂,节省成本。
      光解净化法
      光解式废气净化装置是利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化氧化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子,打断其分子链;同时,通过分解空气中的氧和水,得到高浓度臭氧,臭氧进一步吸收能量,形成氧化性能更高的自由羟基,氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂,大大提高废气处理的速度和效率,从而达到对废气进行净化的目的;
      以上就是丰绿环保技术人员为大家介绍的农药厂废气处理设备工艺有哪些的分析,希望可以帮到大家。
    丰绿环保产品生产工艺成熟、生产经验丰富、检测设备齐全,是一家集废气处理设备,有机废气处理废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!我们坚持以自主核心技术研发,质量求生存,科技求发展的战略,致力于打造环保设备的专业制造基地,丰绿品牌——服务全世界!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
