屏蔽箱在复杂的电磁环境下,为了保证电子产品正常工作,并且满足标准要求将其发射控制在限值以内,电磁屏蔽得到了广泛的应用。平板屏蔽体作为比较简单的屏蔽体结构,经常出现在使用和设计中,如板的底层,金属门等或者在很多分析中,由于屏蔽体半径比波长大很多,也可近似将其看作平板屏蔽体。
由于实际的需要,有时单层平板屏蔽体己经不能提供足够的屏蔽效果,不得不使用多层平板屏蔽体。而多层平板屏蔽体屏蔽效能的计算比单层屏蔽体复杂很多,而且复杂程度随着屏蔽体层数的增加成倍增加所以,用简便快捷的方法计算多层屏蔽体的屏蔽效能就很有实际意义,也成为众多学者研究的热点。
电磁兼容是指电气设备在同一电磁环境中共存的一种特性,即要求在同一环境中使用的电气设备正常工作而不能相互干扰,达到兼容的目的。更通俗的说,要求工作中的电气设备对环境的电磁干扰和抗干扰能力必须满足法律法规的要求,否则该电气设备则会对其他正常工作的电气设备造成干扰或者不能在正常允许的电磁环境中正常工作。
东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
