空气压缩机超温的原因有哪些-丰光机械
查看: 78|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-2-6 13:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气压缩机作为重要的气源广泛应用到各行各业中,空压机在使用的过程中会出现超温现象,当空气压力油温度可以达到100℃,螺杆空气压缩机将自动报警及停机,空气压缩机油长期运行在高温下易产生积碳、氧化、润滑油变质、压缩空气有异味等情况,那么空气压缩机超温的原因有哪些呢?下面丰光机械技术人员来为大家进行介绍。
      润滑油量不足或油路元件工作异常都会使油温升高,从而引起超温故障。例如:
      供油不足:首先检查油过滤器、油细分离器是否堵塞。其次检查油量调节器是否正常,必要时可适当加大喷油量。
      油停止阀工作不正常:油停止阀一般为两位两通常闭电磁阀,起动时开启,停机时关闭,以避免停机时油气桶内的油继续喷入机头,并从进气口喷出。
      热控阀工作失灵:热控阀安装于油冷却器前方,其作用是维持机头排气温度于压力露点以上。其失灵的主要原因,一是阀芯上的大小两个热敏弹簧疲劳后弹性系数改变,不能随温度变化而正常动作;二是阀体磨损,阀芯卡死或动作不到位而无法正常关闭。可根据情况修复或更换。
      空气吸程、排程及控制管路元件这类元件的动作失误会使压缩机工作失常,也会引起超温故障。
      检查空气过滤器是否堵塞。可依据压差开关的报警信号检查或更换。
      检查压力是否过高。系统压力一般在出厂时都已调定,如确需调整时,应以设备铭牌标定的额定产气压力为准。若调整过高,则由于机器的负荷增加,会引发超温现象。
      平常我们处理超温停机只是清洗冷却器及换油,这种方法对于新机器,效果还十分明显。但对于两年以上的老机器,却是治标不治本。往往刚刚清理不久,便又出现超温停机现象。对于这种情况,我们总是怀疑冷却器清理的不够彻底。冷却器清洗不彻底只是一方面原因,
      其实机器的油路系统存在的巨大的超温隐患。现在的空压机大部分采用矿物油或以矿物油为基础的半合成油,寿命一般在2000-4000小时之间。这种油类一般运转两年左右便会出现结焦情况,即便是正常换油也会出现此现象,因为每次换油不可能把沉油100%排放干净。残存的沉油沉积在齿轮箱底等油路低点处,跟随新油一起再参与油路循环。运转一定时间便会引起油质变质,产生结焦现象。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
