家具厂在加工生产过程中会产生粉尘废气和喷漆废气。在喷漆工艺中,油漆中的溶剂和稀释剂挥发成“苯、二甲苯、甲苯、甲醛等刺激性有机废气,此废气含有毒性和大气污染性,如果员工长期吸入此废气,会引起苯中毒,出现头昏、恶心等症状,因此必须对家具厂喷漆废气进行处理,下面丰绿环保废气处理厂家为大家分析家具厂喷漆废气处理方法有哪些。 吸附-催化燃烧法:
此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点,采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附,在接近饮和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧,将其彻底净化,热气体在系统中循环使用,大大降低能耗。本法具有运行稳定可靠、投资省、运行成本低、维修方便等特点,适用于大风量、低浓度的废气治理,是目前国内治理有机废气较成熟、实用的方法。
废气收集----活性炭吸附塔---风机--达标排放。
活性炭吸附塔的漆雾净化器由两级干式过滤器,一级漆雾过滤棉和一级高效过滤器组成。漆雾过滤棉主要过滤从干式过滤器逃逸的细微颗粒物及进一步分离漆雾中的稀释剂。高效过滤器主要分离颗粒物,使颗粒物净化效率达到99%以上。漆雾净化器具有设备结构简单、体积小、投资少、安装与维护方便。、运行时间长、费用低;不需要频繁更换滤料,漆雾颗粒处理简单,不会造成二次污染等特点。
有机气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。
喷漆废气体从废气处理塔体下方进气口进入净化塔,由通风机迅速充满进气段空间,上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性(或碱性)物质与液相中碱性(或酸性)物质发生化学反应,反应生成物质(多为可溶性酸(碱)类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性(或碱性)气体继续上升进入第一级喷淋段。形成无数细小雾滴与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性(碱性)气体上升到二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。废气处理塔体的最上部是除雾段,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。
以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家分析家具厂喷漆废气处理方法有哪些的介绍,希望可以帮到大家。
丰绿环保产品生产工艺成熟、生产经验丰富、检测设备齐全,是一家集废气处理设备,有机废气处理,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!我们坚持以自主核心技术研发,质量求生存,科技求发展的战略,致力于打造环保设备的专业制造基地,丰绿品牌——服务全世界!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址: http://www.gdflhb.com
