中空板成型故障如何解决
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-20 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中空板的生产过程中,中空板的成型会受一些因素的影响,从而影响中空板的成型,使生产出来的产品达不到要求,加工设备,原料和工艺参数都会影响中空板成型故障,下面坪山中空板厂家佰德胜就来为大家介绍中空板成型故障如何解决。
      1,在寻找中空板成型故障时,为了合理定位故障的位置,首先应该从工艺参数出发,逐一改变其中的一条,注意不能一次性改变生产中空板的多种工艺参数。
      2,中空板生产企业一般都会总结以往各种故障的成因和解决方法,从而能够在日后的生产过程中尽快的解决类似的问题,对于同一类中空板产品,有时不同的成型故障可以用相同方法解决,因为它们可能是因为同样的原因造成的。因此,企业在对总结故障原因和解决办法时,应该对先出现故障的条目进行成因机理和对策的总结,而对后出现的中空板箱故障条目只做简单的描述。因此,在确定某一故障的排除方案前,可以先看看其他成型条件下该故障的产生原因和排除方法,然后再合理的判断中空板的故障原因。
      3,中空板企业在总结成型原因和解决办法时,一般来说会涉及到多方面的成因和对策,所以尽量要按照故障成因的主次顺序排列,但在制定故障排除方案时,要根据实际塑料中空板加工故障的情况,按照从易到难、从低到高的原则,考虑各方面的因素,确定合理的解决塑料中空板问题的方案。
      4,中空板生产企业总结的成因和解决方法往往也会将人带入误区,他们在遇到中空板成型出现问题时可能直接按照总结的顺序,这样其实并不是最有效的方法,最有效最正确的方法应该是对问题进行综合方面的考虑,从而对总结进行灵活运用。
      以上就是坪山中空板厂家佰德胜为大家介绍中空板成型故障如何解决,我们在中空板出现成型故障时,可以先去查查企业总结的过去的成型原因与解决办法,已作为参考,我们应该仔细分析其原因,避免让你带入误区。
    深圳佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、防静电周转箱、中空板周转箱、童车板、PP中空板。中空板价格:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com
