TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
模具精密注塑成型一般是指成型制件的精度和表面质量都要求很高的工艺,也有人认为,精密注塑是指塑件的尺寸精度达到0.01~0.001 mm 的注塑成型工艺。影响精密注塑成型的因素精密注射成型要求制品不仅具有较高的尺寸精度、较低的翘曲变形、优良的转写特性,而且还应有优异的光学性能等,因此,它对注塑机、注塑模具、成型工艺、原材料性能和配方等均有特殊的要求,影响精密注射成型的因素很多。下面科仕美双色模具厂家为大家介绍模具精密注塑成型的影响因素有哪些。 1,制品形状及尺寸塑件的形状及尺寸对制件的精度有很大的影响,生产实践表明,制品形状越复杂和尺寸愈大时,其精度就越低。
2,塑料收缩率设计精密塑料制品时,应需考虑塑料的收缩率。精密注塑制品的公差等级可以按照SJB72-7.8中的第1和第2两个公差等级确定。
3,模具结构塑件的精度与模具型腔数目和生产批量密切有关。同样表明,单型腔模具结构的精度比多型腔模具结构要高,小批量生产的精度比大批量要高。
4,注塑机由于精密注塑成型对制品具有较高的精度要求,所以,它们一般都需要在专门的精密注塑机上进行。精密注塑机的注塑功率要大,控制精度要高,液压系统的反应速度要快,合模系统要有足够的刚性。
5,模具加工精度由于注塑制品必须在模腔内成型,因此,制品的精度无论如何也不会超过模腔的精度。通常情况下,注塑制品精度要比模具精度低一到两个公差等级。就目前模具制造技术而言,模具型腔大部分采用高速铣削、磨削、抛光或电加工等方法制造,这些加工方法可以达到所需的最高精度。
以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍模具精密注塑成型的影响因素有哪些,近年来,随着电子、医疗、通讯、汽车等行业的迅速发展,人们对塑料制品的高精度、高性能要求与日俱增,传统的塑料成型工艺已经很难满足目前高标准的要求,同时,注塑成型是最重要的塑料成型方法之一,因此,精密注塑成型技术愈来愈受到人们的重视,使得精密注塑成型技术不断地进步,新的技术不断地涌现。
深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。科仕美双色模具厂严格的品质管控程序,从双色模具原材料开始到最后的交货,每个环节都严格把控,使双色模具设计的合理性、制作精度、双色模具寿命及注塑产品质量等都达到您的要求,为您生产优质的双色模具和双色模具注塑产品。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com[url=][/url]
