TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
随着越来越多的人使用指纹锁,指纹锁得到了广泛的发展,当我们选了指纹锁之后,应该怎么进行安装呢,指纹锁属于智能锁具,是计算机与电子信息技术的产物,安装不同于一般的机械锁具,安装指纹锁需要严格按照指定步骤进行,下面欧莱斯顿就来为大家介绍指纹锁如何进行安装。 1、检查和判断目标门是否满足安装指纹锁的条件。首先查看目标门的种类,然后安装锁的位置的有效安装宽度是否达到指纹锁锁体的宽度,安装方案的最终效果客户能否接受。如果这些条件都没有问题,方可继续下面的步骤。
2、测量门上原有旧锁具的几个主要参数。主要测量原门旧锁的锁舌限位片(侧饰板)的尺寸,包括长度、宽度、固定螺丝的位置(螺丝孔中心点距离水平边和垂直边的距离)和固定螺丝的数量(上下各1个或者上下各1对),然后再测量门厚、确定门的方向(分左内、左外、右内、右外四种,站在门的外侧面对门时,门轴在左侧是左开,门轴在右侧是右开,向里推的是内开,向外拉的是外开,一般防盗门多数为左外开和右外开两种。)
通过以上的测量和观察,将参数记好,确定是否需要订做侧饰板,如果原防盗门的侧饰板不是标准的30*240或者24*240的,一般需要订做,费用大概50元左右。
3、拆下原锁具。确定原门的材料、规格、及原锁相关参数并准备好安装配件后,先拆下原锁具并统一保存在一个盒子里,由客户保管,如果指纹锁需要拆下维修,可以再安装上原锁进行临时替换。
4、安装新锁体和锁芯。拆除旧锁体后,将指纹锁的锁体(订做侧饰板的需要先将锁体安装好侧饰板)安装上去,并挂好天地杆,然后使用螺丝固定好。接下来将方普的高安全锁芯插入锁体的锁芯孔,并使用专用螺丝从侧面插入拧紧并固定好锁芯。固定好以后使用钥匙插入锁芯转动锁芯试验是否可以打开锁体,开锁是否正常。
5、安装前后面板。先将前后面板的把手都安装上,安装时要注意方向,上螺丝时不要忘记使用弹垫,这样可以防止使用时间久了把手螺丝松动。然后拧上后盖板上下两个螺丝套筒,在执手方孔内插入方棒弹簧(这一点很重要,弹簧是起到顶住方棒不让方棒退出锁体转动孔的重要器件,记得一定要安装好弹簧,否则方棒如果从锁体上退出来,会导致电子方式无法开锁,只能靠应急机械开锁才能将锁打开)。然后再将后面板的把手安装好,反锁钮的连杆片根据门厚,截掉多余的长度,插入反锁钮中并使用螺丝锁紧。将橡胶垫片在前后面板上安装好。
将前面板先安装到门上,安装时先将锁体线与前面板上的锁体控制线插头对接好,然后将电池线通过上部固定螺丝孔插入到门内侧伸出,将两根方棒插入锁体前后方棒孔,插时根据门厚选择合适长度的方棒。注意方棒不可过长,以插入前后面板的方棒孔内1CM至3CM之间为宜。如果方棒过长,在前后面板固定螺丝拧紧后会导致执手转动不顺畅,这时应调整方棒,更换短一些的方棒。
前面板安装好以后,保持不动,并立即将后面板安装上。安装后面板时注意先将电池盒的线与前面板的电池线的插头对接好。并将多余的线塞入门体内,注意线不要走到天杆的活动空间上,以免天杆的经常性运动拉坏电源线。后面板在安装时注意反锁钮连杆片要插入到锁体的反锁钮控制孔内,同时方棒也要插入把手的方棒孔内。方棒弹簧要保证安装上。
6、检查执手和锁舌是否运转正常,检查门框锁舌孔是否合适。安装好以后,转动门内外侧把手,查看锁体的锁舌动作是否正常,把手回位是否顺畅,测试反锁钮是否工作正常,如果不正常可以松一下螺丝调整一下锁的位置和高度,正常后再锁紧螺丝。
检查门框孔是否正常,站在门内侧,关上门,上提把手,查看锁舌是否可以顺利插入门框上的锁舌孔内,如果不合适可以使用工具进行修正。
7、初始化指纹锁,录入管理员指纹。新指纹锁一般是没有录入指纹和密码或者卡的,不过在使用前最好还是先进入管理模式,运行一下初始化操作,保证将锁的设置恢复到出厂默认值,并清除干净原来的数据。初始化完成以后再录入用户的管理员指纹和其它信息。
8、整体调试。录入完成后,做比对和开锁试验,并测试锁具是否正常工作。
以上就是欧莱斯顿为大家介绍指纹锁如何进行安装的分析,我们在选了指纹锁之后,一般是会有专业的厂家人员来帮你安装的,但是为了更好的了解指纹锁,我们也应该知道指纹锁是如何安装的。
[url=] 深圳市欧莱斯顿智能技术有限公司是一家专注于生物识别技术与应用的高安防科技公司。是国内十大[/url] 指纹锁品牌之一,也是生物识别领域的领导厂商。欧莱斯顿始终把科技创新作为企业发展之本,竭力为广大消费者设计开发安全、新颖、便捷的家居安防产品。以优良的产品,优质的服务满足多元化市场的需求,专业研发、生产与销售家庭指纹密码锁和酒店智能锁的指纹锁厂家。指纹锁加盟热线:0755-89580288 。官网地址:http://www.oliston.com
