电机用氧化锆陶瓷轴承有什么要求
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-18 16:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷在零配件方面也有广泛的使用,对于使用不同的零配件其质量要求尺寸也是有差别的,那么氧化锆陶瓷在使用与电机用轴承时有什么要求呢?下面金工精密就来为大家介绍电机用氧化锆陶瓷轴承有什么要求
      几何形状精度:氧化锆陶瓷轴承类零件的几何形状精度主要是指轴颈、外锥面、莫氏锥孔等的圆度、圆柱度等,一般应将其公差限制在尺寸公差范围内。对精度要求较高的内外圆表面,应在图纸上标注其允许偏差。
      尺寸精度:氧化锆陶瓷轴承起支承作用的轴颈为了确定轴的位置,通常对其尺寸精度要求较高(IT5~IT7)。装配传动件的轴颈尺寸精度一般要求较低(IT6~IT9)。
      相互位置精度:氧化锆陶瓷轴承类零件的位置精度要求主要是由氧化锆陶瓷轴在机械中的位置和功用决定的。通常应保证装配传动件的轴颈对支承轴颈的同轴度要求,否则会影响传动件(齿轮等)的传动精度,并产生噪声。普通精度的氧化锆陶瓷轴,其配合轴段对支承轴颈的径向跳动一般为0.01~0.03mm,高精度轴(如主轴)通常为0.001~0.005mm。
      以上就是为大家分析的有关电机用氧化锆陶瓷轴承有什么要求的介绍,氧化锆陶瓷在使用于电机方面对其几何形状精度,尺寸精度,相互位置精度等几个方面有相关的要求。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
