空压机渗漏油原因及解决办法
查看: 79|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-18 15:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机在运行的过程中出现渗油、漏油的问题是不可避免的,一旦发现必须及时处理,空压机组渗漏油会埋下火灾隐患。大型机组的驱动机采用工业涡轮机缸体,涡轮机缸体外部温度较高,其保温材料很易吸附润滑油,遇高温轻则冒黑烟,重则引发大火,后果严重。下面丰绿环保空压机厂家为大家分析空压机渗漏油原因及解决办法。
    • 涂刷密封胶要科学、认真,密封面清洗要彻底,密封胶选择要正确,特别容易漏油的密封面可以加一层聚四氟膨胀带,以增加密封胶的韧性。
    • 密封气差压取压点设置不当,使一部分密封气进入油系统,造成油系统憋压。另外若密封气 量和密封气压力不够,又会出现无法将油密封住的问题两种情况均会造成机组渗油漏油。
    • 油封出现问题,由于长时间的使用有松动,因为此处的缺陷导致的漏油。对于压缩机来说,它内部的零件均是协同工作的,任何一个异常都会立即影响到其他的稳定。针对现在解决最好的方式便是更换新的。
    • 油管的连接处没有紧固,导致机油从这里渗漏。定期的检查空压机管道各处,避免有破损或者是其他负面情况,将有利因素增加,必须保证完好。
    • 配件不合格,接触面不光滑,过于粗糙,微小的缝隙会存在。
      解决方法
    • 彻底解决气阻问题,确保油和油气回油路径畅通。有抽油烟机的油箱,真空度要达到设计要求,没有抽油烟机的可以考虑增设抽油烟机,强制抽出油气。容易出现气阻的局部应该增设排气筒。回油量大而管径小的回油管要进行分流。对于管道出现“缩颈“的部分要改造,回油管径最好是越接近油箱越大。90°直角弯头必须改成45°或135°弯头。回油管倾斜度应不小于1:24。
    • 要调整好工艺参数,更换不合格的配件,对连接处漏油的地方进行密封处理,更换
    • 在涡轮机的设计中要充分考虑涡轮机前后轴承箱漏油的问题,如增加甩油台阶或甩油环等。甩出的油要能够完全回到油系统,同时涡轮机前后轴承箱与涡轮机缸体间应该留有足够的空间,避免润滑油飞溅到高温的涡轮机缸体及保温棉上引发火灾。联轴防护罩应该设计为全封闭式,且密封性要好,使油能够全部回到油系统。
      以上就是丰绿环保空压机厂家为大家分析空压机渗漏油原因及解决办法,空压机渗漏油对于安全生产有很大的隐患,必须予以防止与解决。通过以上的分析,大家应该都已经知道了。空压机怎么解决漏油的问题。
    东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
