纯水设备电导率过高原因分析及解决办法
查看: 75|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-1-18 09:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纯水设备电导率过高原因分析及解决办法
      纯水设备
           1、一般情况下,电导率高是指整个淄博纯水设备处理系统与初始状态一致,没有发生变化。这时候引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,这时应该更换主机的反渗透膜,通常更换频率是2-3年一次。
      2、其他情况:
      a、淄博纯水设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。通常是由反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的,建议更换密封圈。具体方法检测每个膜组件的水质情况找出泄露的部分更换。
      b、淄博纯水设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长,一般在双级反渗透中很常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率的关系建议调整添加量。
      c、淄博纯水设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解电导率升高,需要更换膜组件。
      d、淄博纯水设备预处理的砂碳净化过滤效果减低或失效,没定期反冲洗会使进水电导率会相对升高。
      e、RO进水的保安过滤器脏堵压差大没有及时更换
      3、此外,反渗透设备系统还有其他的因素,建议出现问题后留下相应操作记录,方便联系厂家分析问题。生产厂家对设备系统熟悉可快速找出问题。
    淄博普菲特水处理设备有限公司是集生产销售服务精研拓新为一体的专业化生产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱员工,奉献价值;承担责任,勇于创新;控制过程,结果导向’为核心价值观,奉行“用真心服务客户,全球技术持续发展”的经营理念,淄博普菲特拥有山东地区质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制作与售后服务系统,是山东乃至全国水处理行业的上佳选择。
